Autor Thema:   Übertragung CUI zwischen Stationen (2598 mal gelesen)
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
ich habe über die Jahre eine MNS aufgebaut, jeweils nach dem entsprechenden Bedarf. Unter 2004 ging das auch gut mit dem verteilen auf die anderen Rechner, indem ich (von meiner Station aus) den anderen die MNC und MNR unterm Hintern weglösche und die MNS austausche (Freitag in der Spätschicht).
Nun habe ich fast alle auf 2007 umgestellt und hatte die Illusion, daß ich mein Menü zu den anderen bringe. Alle meine Menüs befinden sich in einem separatem Path, der in den Optionen auch eingetragen ist. Dieser Path ist bei den anderen Rechnern auch eingetragen.
Wenn ich nun meine MNS und CUI (einfach den ganzen Path, incl. Bildchen) nun von meiner Station zur nächsten kopiere, fehlt auf der Zielstation das Pulldown-Menü, aber auch nur das! Alles andere funktioniert prima.
Reichen die Angaben für einen Tipp schon aus?
Ich will doch nur, daß die anderen auch dieses Pulldown zur Verfügung haben
Im schlimmsten Fall müsste ich sonst das Pulldown neu schreiben und direkt in die MNS aufnehmen.
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
es sollte auf jeden fall gehen wenn du auf jeden client die menüs neu per "hand" mittels menülad lädtst.
cruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte mit der Cui genauso gehen wie früher (Solange es sich um eine Partielle handelt). Neue Menüs müssen erst im Arbeitsbereich (der in der Haupt-cui verankert ist) aktiviert werden (Ja nach Version und SP können sie auch wahllos auftauchen).
Läd man eine mnu oder mns ein dann weiß ACAD nicht so recht wo hin mit den Menüs.
Abhilfe: Arbeitsbereich abspeichern (vorher). Und nach Austausch neu laden.
Caladia
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ja das Problem. Die CUI abgedockt und alles neu geladen. Dabei wird die MNR neu geschrieben, die Bildchen der Werkzeugkästen eingelesen ... alle Werkzeugkästen sind vorhanden und funktionieren, aber das Pulldown ist nicht da.
Das hatte ich mir einfacher vorgestellt, zumal die Stationen förmlich jungfräulich sind. Wir haben bei der Umstellung auf 2007 auch die Maschinen komplett umgebaut.
Lutz
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Caladia
Der alte Mann war noch am tippen ... ich probiere es gleich mal aus ...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und bei Gelegenheit solltest du dich mit dem Thema Unternehmens-Cui befassen, sofern ihr vernetzt seid. Dann hat sich das "unterm Hintern wegziehen" auch erledigt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Threads mit Unternehmens-CUI habe ich schon gelesen, aber noch nicht angewendet. Das Wegziehen und Austauschen macht eine kleine BAT (ich hänge an der guten alten Zeit) und der Mensch ist halt träge, wenn etwas funktioniert.
Hilft das Bildchen   =======>
Laut dieser Liste sollte doch oben in der Menüleiste neben <EXPRESS> unser Menü (APRO) auftauchen. Einen Schalter zum Aktivieren finde ich nicht.
Lutz
[Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 20. Apr. 2007 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind zwei Arbeitsbereiche in der Cui (die beiden Vorgaben die mitgeliefert werden).
Ist "ACAD klassische Vorgabe" auch derjenige der aktiv ist?
Caladia
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, klassisch ist aktiv. Allerdings sieht die andere genauso aus. In der Zwischenzeit habe ich versucht, das Menü in eine x-beliebige andere CUI zu kopieren. Das gelingt, solange ich mir die Struktur der CUI ansehe. Dort steht dann unser Menü (Pulldown) drin, wird aber wieder nicht angezeigt.
Lutz
Auszug aus CUI (keine Ahnung, ob das hilfreich ist):
    <MenuRoot>
      <AcceleratorRoot />
      <OverrideRoot />
      <MouseButtonRoot />
      <DigitizerButtonRoot />
      <PopMenuRoot>
        <PopMenu hasDiesel="false" UID="PMU_0001">
          <ModifiedRev MajorVersion="17" MinorVersion="0" UserVersion="1" />
          <Alias>POP1</Alias>
          <Name xlate="true" UID="XLS_6276">APRO</Name>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0007" UID="PMRU_0006">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0002" UID="PMRU_0001">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0003" UID="PMRU_0002">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0006" UID="PMRU_0005">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0004" UID="PMRU_0003">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0005" UID="PMRU_0004">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0009" UID="PMRU_0007">
          </PopMenuRef>
          <PopMenuRef pUID="PMU_0011" UID="PMRU_0008">
          </PopMenuRef>
und weiter (ein Untermenü :
        <PopMenu hasDiesel="false" UID="PMU_0009">
          <Name xlate="true" UID="XLS_6420">Zeichnungshilfsmittel</Name>
          <PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0019">
            <NameRef UID="XLS_6421" xlate="true">Linie heilen</NameRef>
            <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_0007" />
            </MenuItem>
          </PopMenuItem>
          <PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0020">
            <NameRef UID="XLS_6422" xlate="true">Bogen zu Kreis vervollständigen</NameRef>
            <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_0009" />
            </MenuItem>
          </PopMenuItem>
          <PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0021">
            <NameRef UID="XLS_6423" xlate="true">zusätzliche Ecke in Polyline</NameRef>
            <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_0010" />
            </MenuItem>
          </PopMenuItem>
          <PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0022">
            <NameRef UID="XLS_6424" xlate="true">Texte ändern</NameRef>
            <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_0011" />
            </MenuItem>
          </PopMenuItem>
          <PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0025">
            <NameRef UID="XLS_6427" xlate="true">Höhenkote</NameRef>
            <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_4389" />
            </MenuItem>
          </PopMenuItem>
          <PopMenuItem IsSeparator="false" hasDiesel="false" UID="PMIU_0026">
            <NameRef UID="XLS_6427" xlate="true">z-Koord. auf 0 setzen</NameRef>
            <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_4391" />
            </MenuItem>
          </PopMenuItem>
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich muß diesen Beitrag noch einmal hochholen. Der aktuelle Stand ist so, daß ich an der Zielstation (wo das Pulldownmenü erscheinen soll) unter der Anmeldung als Administrator das gewünschte Menü erhalte. Dann habe ich unserer lieben Zeichnerin mal administrative Rechte erteilt (schön, wenn man kann) und im ersten Moment funktionierte es erneut nicht. Ein Wechsel von 3D-Modellierung zu ACAD klassisch und siehe da, alle Pulldowns erschienen ...
... also ACAD aus, abmelden, üblichen Rechte wieder hergestellt und Neuanmeldung und ACAD-Start (mit 3D-Modellierung):
ALLES WIE GEWÜNSCHT
Daraus resultieren für mich folgende Fragen:
Welchen Einfluß haben die Benutzerrechte auf die Menüstruktur?
Welche Rechte sollten auf der lokalen Maschine vergeben werden?
Was könnte die Ursache sein, wenn aus einem Menü die Werkzeugkästen funktionieren und die Pulldowns nicht?
Lag es vielleicht an dem schlechten Wetter heute?
... ein mittlerweile nicht mehr ganz so grimmig dreinschauender Lutz
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde hat das nicht unbedingt was mit den Rechten zu tun.
Du solltest es mal so machen:
1. Du erstellst ein Profil, das erstmalig von allen geladen werden muss.
In diesem Profil hast du einmal die acad.cui als Hauptanpassungsdatei definiert und einmal eine Unternehmens-Anpassungsdatei.
Die Unternehmensanpassungsdatei liegt im Besten Fall auf einem Serverpfad, auf den alle Zugreifen können müssen (leseberechtigung)
In dieser Unternehmensanpassungsdatei kannst du immer alles ändern, wenn du willst das es deine User Flächendeckend erhalten.
Dazu musst du aber die Unternehmensanpassungsdatei erst zur Hauptanpassungsdatei  machen (ich habe dafür ein Tool geschrieben, was die beiden Einträge in den Optionen wechselt)
Es hört sich erstmal vielleicht kompliziert an, aber es ist relativ einfach.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, habe meinen Hinweis wieder entfernt. Unsere Lösung funktioniert nur mit unserer eigenen ARX.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 16. Mai. 2007 editiert.]
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss hier noch mal nachfragen, auch wenn das Thema schon älter ist.
Im Grunde habe ich es beim anstehenden Update auf 2011 genauso vor - 2 Profile, darin mein eigenes Menü einmal als Haupt- (für mich) und einmal als Unternehmensanpassungsdatei (für meine Schäfchen).
Jetzt die Frage: Kann ich meine Unternehmensanpassungsdatei dabei auf dem Server speichern (min. 15 ACAD-Arbeitsplätze) und dort aktuell halten oder doch besser lokal ?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na warum soll sie nicht auf dem server sein, das ist doch eigentlich der Sinn der Übung.
Würde allerdings für mich lokal noch eine Sicherung immer aktuell halten, denn die Unernehmens cui ist zwar erst mal schreibgeschützt, aber dieser Schutz ist nicht besonders sicher.
Joeycool
