Thema: Bemassung anpassen (2239 mal gelesen)
sobbyy Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heute habe ich ein wenig das Forum mit der Suchfunktion dursucht und bin dabei auf folgenden Beitrag gelandet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013567.shtml#000003 habe dies natürlich gleich ausprobiert, aber bei mit hatte es nicht den gewünschten effekt Das heisst doch das man nur einen bemassungsstyle benötigt und das sich die Bemassung dann je nach dem welcher zoomfakor der Viewport hat anpasst, oder. (spich wenn ich 2 verschiedene Viewports habe mit unterschiedlichen zoomfakoren die bemassungsgrösse in beiden ausschnitten gleich ist) denn im moment habe ich für jeden Viewport zoomfaktor einen Bemassungssytle was sehr aufwendig ist. Habe ich da was falsch verstanden? oder mache ich etwas falsch?? ------------------ Auto Cad 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sobbyy
Hi, Setzt doch mal die Systemvariable "Dimscale" auf 0. Im Bemassungststil-Dilaog kannst du das auch unter Einpassen und dann unter Skalierung für Bemassung einstellen (Punkt "Bemaßungen mit Layout skalieren" wählen). Dann kannst du im Layout in den Ansichtsfenstern Bemassen und die Größe der Bemassung ist bei Ansichtsfenstern mit unterschiedlichen Maßstäben immer gleich. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sobbyy Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok wenn ich im Layout ¨bemasse geht es. wenn ich aber nun den Viewport einen neuen Zoomfaktor gebe passt sich die Bemassung nicht mehr an. Wie kriege ich den das hin das es die bemassung wieder anpasst oder geht das gar nicht? ------------------ Auto Cad 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sobbyy
sobbyy Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sobbyy
Hallo! Wenn Du im Layout (mit einem einzigen Bemassungsstil) bemaßt und die Bemassungen assoziativ machst (Extras - Optionen - Benutzereinstellungen - Haken bei 'Neue Bemassungen assoziativ machen') und die Fangpunkte Deiner Bemassungen wirklich die bemassten Objekte im Modellbereich erwischen und nicht irgendwelche Objekte im Papier- (=Layout-) bereich, DANN passen sich die Bemassungen auch Massstabsänderungen an. Systemvariable = DIMASSOC auf 2, gespeichert in der Zeichnung Achtung! Wenn man mit dem Scrollrad zoomt und pannt, passen sich die Bemassungen nicht an (jedenfalls bei mir), nur wenn man es über den Befehl bzw. den Button _zoom und_pan macht bzw. den Maßstab in den Ansichtsfenstereigenschaften anpasst! Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
