Thema: Layer löschen (562 mal gelesen)
ha.si Mitglied selbst.
 Beiträge: 30 Registriert: 08.10.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein Standard-Normblatt aus einer bestehenden Zeichnung erstellt. Hier sind einige Layer enthalten, welche ich nicht benötige. Wenn ich diese Layer löschen möchte, erhalte ich folgende Meldung: ... Layer O und defpunkte ... Was muss ich anstellen, um diese Layer dennoch löschen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Wenn Du gaaaanz sicher bist, dass Du alle auf dem Layer vorhandenen Objekte nicht mehr benötigst, dann hilft Dir der Befehl LAYLÖSCH aus den ExpressTools weiter. Edit: Layer "0" und "Defpoints" kannst Du nicht löschen. Letztgenannten kannst Du aber umbenennen und dann löschen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Zitat: Original erstellt von ha.si: Ich habe mein Standard-Normblatt aus einer bestehenden Zeichnung erstellt. Hier sind einige Layer enthalten, welche ich nicht benötige. Wenn ich diese Layer löschen möchte, erhalte ich folgende Meldung: ... Layer O und defpunkte ... Was muss ich anstellen, um diese Layer dennoch löschen zu können?
Da hast du dir genau die zwei rausgesucht, wo acad stur ist und stur bleibt, die will's auf jeden Fall behalten. Es sei denn, du meinst wirklich den layer "O" wie Otto, der geht zu löschen ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
defpoints läßt sich bereinigen, er darf nur nicht per Afenster gebunden sein und es darf keine Bemaßung vorhanden sein. Ansonsten wie vor beschrieben. Aber warum eigentlich löschen? Auf defpoints lassen sich prima Mitteilungen und sonstige Dinge vor versehentlichem Drucken plazieren. ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
