Autor Thema:   Eintrag im Kontextmenü funktioniert nicht (2377 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann mir bitte jemand sagen wo ich die Kontextmenü-Einträge für die Bildbearbeitung im Map2007 finde.
Die Einträge sind vorhanden (siehe Bild) funktionieren aber nicht. Wenn ich einen der Einträge auswähle passiert gar nix.
Das wollte ich heute mal reparieren, aber ich kann in meiner CUI-Datei bei den Kontextmenü-Einträgen nichts finden.
Kann es sein, dass diese Kontextmenü-Einträge von Map erst zur Laufzeit generiert werden?  Und wenn ja, was mache ich damit die auch funktionieren?
Ach ja; die Befehle funktionieren schon. Ich kann also zB. mit _imageclip das Bild zuschneiden, ich kann auch im Eigenschaftenfenster Bild anzeigen mit Ja oder Nein steueren, ich kanns blos nicht übers Kontextmenü aufrufen.
lg
didi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
Jau, kann es. Ich hab' auch Map2007 und es funzt problemlos.
1. Schritt für Dich: Das aktuelle ServicePack für Dein Map installieren, wenn nicht bereits getan.
2. Schritt: Kontrollieren, ob alle notwendigen ARXen von Map geladen sind. Vielleicht hapert's ja da? Gib' mal
Code:
(arx)
in die Befehlszeile ein und poste die Rückgabe hier, dann vergleiche ich die Liste mit meiner Rückgabe.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
Goofy007
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
Also erst mal DANKE!
Dann die aktuelle Produktinformation:
[Produktinformation-Eigenschaften]
Freitag, 09. März 2007  08:40:47
Produktname: Autodesk Map 3D 2007
Produktversion: A.116.0 (UNICODE)
Service Pack des Produkts: Autodesk Map 3D 2007 - Deutsch SP3
Seriennummer des Produkts: 700-51288686
Lizenztyp: Netzwerk
Ablaufdatum der Lizenz: Kein
Lizenzverhalten: Dauerhaft
Lizenznutzungstyp: Kommerziell
Lizenz-ID: 51700MAP_2007_0F
Hostname des Computers: GEO04
Lizenzserver: geo03
Und die Rückgabe des Befehl: (arx)
("acadmap.arx" "acapp.arx" "acarxadlm.arx" "accamera.arx" "accmdtarget.arx"
"acdblclkedit.arx" "acdblclkeditpe.arx" "acdim.arx" "acdwgrecovery.arx"
"acdxnotify.arx" "acdyninput.arx" "aceplotx.arx" "acetlodr.arx" "acetutil.arx"
"acgimaptoheidi.arx" "acgsconfig.arx" "achapi17.dbx" "achlnkui.arx"
"acidropmgr.arx" "acinfosvc.arx" "acismobj17.dbx" "acismui.arx" "aclayerp.arx"
"acmapannotui.arx" "acmapcogo.arx" "acmapcoordsys.dbx"
"acmapdisplaymanagement.arx" "acmapdmtask.arx" "acmapdmutils.dbx"
"acmapdwfapi.arx" "acmapfeatureentity.arx" "acmapfeatureentityui.arx"
"acmapfeaturesourcemanager.arx" "acmapgridlayer.dbx" "acmapmapbook.arx"
"acmapmapbookui.arx" "acmapobjclasspwapi.arx" "acmapobjclassui.arx"
"acmappropman.arx" "acmaprastex71.arx" "acmaprastutils71.arx"
"acmapworkspace.arx" "acmgd.dll" "acmgdinternal.dll" "acmpolygonobj17.dbx"
"acobjclassimp.arx" "acocschemautil.arx" "acopm.arx" "acopmext.arx"
"acpexctl.arx" "acpi.arx" "acpltstamp.arx" "acprevinput.arx" "acproject17.dll"
"acpublish.arx" "acsign.arx" "acspacetrans.arx" "acstd.arx" "actaskbar.arx"
"actp.arx" "acvba.arx" "acxrefesw.arx" "acxrefservice.arx" "ade.arx" "ase.arx"
"dwgaids.arx" "ird.arx" "movebak.arx" "oleaprot.arx" "vl.arx" "whohas.arx"
"wscommcntraccon.arx")
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
gegenüber MEINEM Map has Du folgende Arxen mehr geladen:
Code:
'("dwgaids.arx"
  "acvba.arx"              "acproject17.dll"
  "acmgdinternal.dll"      "acmaprastutils71.arx"
  "acmaprastex71.arx"      "acdyninput.arx"
  "acarxadlm.arx"
Vielleicht läuft da noch 'ne Applikation für Bildverarbeitung zusätzlich bei Dir? RasterDesign oder ähnliche Aufsätze?
"acmaprastutils71.arx" "acmaprastex71.arx"  hören sich schon mal verdammt nach Rasterverarbeitung an. Versuch' mal die ARXen manuell zu entladen und schaue dann, ob der Kontext wieder geht.
Ciao,
Marc
Goofy007
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
die Richtung stimmt schon mal.
Wenn ich die zwei ARX entlade, dann bekomme ich im Kontextmenü den Eintrag Bild zwei mal, die Inhalte sind unterschiedlich. Beide enthalten die Funktionen Anpassen, Zuschneiden, unt Transparenz.
Das erste enthält zusätzlich einen Eintrag namens Externe Referenz, das zweite statt dessen die Einträge Bild anzeigen, veralten und Information. Im Ersten (kürzeren) Eintrag funktioniert nun der Aufruf von _imageclip mittels Schnitt, im zweiten nicht.
An zusätzlicher Software kommen am ehesten Civil 3D, oder der RasterDesign ObjektEnabler in Frage.
Ich tippe auf letzteren, aber der ist unverzichtbar, weil ich nur so MrSID-Dateien zuordnen kann.
Mehr kann ich momentan nicht sagen, falls ich noch was rausfinde, werd ich´s hier posten.
mfg didi
