Thema: PSLTSCALE verschieden im Objekt und Layoutmodus ? (749 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kennt Jemand das folegende Problem : Ich stelle PSLTSCALE im Objektmodus auf 1 ein, in den verschieden Layouts der Zeichnung gibt es dann einmal PSLTSCALE=1 oder PSLTSCALE=0 ? Gibt es da eine versteckte Sys Variable ? Danke im voraus für eure Beiträge Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Nein, nix verstecktes.. Die SysVar dazu kennst du schon: PSLTSCALE Ich gehe davon aus das du mit "Objektmodus" das Modell(-Register) gemeint hast !? Wenn ja so denke ich das du dein Vorgehen NICHT richtig beschrieben hast, denn: PSLTSCALE eingestellt im Modellbereich(Register Modell) wirkt sich auf ALLE Layouts aus, also sollten nach dem setzen von PSLTSCALE im Modellbereich alle Layouts ebenfalls den gesetzten Wert haben ! Jedoch kann man die Sysvar PRO LAYOUT einstellen, angenommen psltscale steht überall auf dem Wert 0 und du gehst in ein Layout - stellst es dort auf 1, so hat dieses Layout den WErt 1 und alle anderen Layouts eben immernoch 0. Wenn man nun alle Layouts auf den Wert 0 setzen möchte so macht man dies im Modellbereich, damit stellt man den Wert für alle Layouts um und muß nicht in jedes einzeln gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme an ich spreche von Modell, ich arbeite in Frankreich und meine Autocad kenntnisse sind oft nur auf Franz. vorhanden. Auf Franz heisst das auf jeden Fall "Espace objet". Deine Lösung scheint mir ein richtiger Ansatz zu sein, aber ich finde die Sysvar PRO LAYOUT in meinem Französichem AutoCAD 2007 nicht. Ich glaube das die SysVar werden aber nicht = immer in Englisch. Könntest Du mir die genaue Syntax von PRO LAYOUT schicken ? Vielen Dank im Voraus Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hi, das ist ein Missverständnis. Sebastian meinte, dass man die Systemvariable PSLTSCALE in jedem Layout (also Pro Layout) einzeln setzen kann, oder aber im Modellbereich. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich es verstanden ! In meiner Datei funktioniert dies aber nicht. Ich stelle PSLTSCALE im Modell auf <0> ein und zwei von drei Layouts bleiben aber auf PSLTSCALE <1> ! In das ein Problem von AutoCAD oder mache ich etwas falsch ? Grus Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Ja, das haben wir eben auch festgestellt. Sebastian hat mit 2 Layouts getestet, ich mit 3. Bei mir ist das gleiche, wie bei dir. Ich würde das Problem bei AutoCAD suchen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Nein du machst nix falsch, CharlieBV & Ich haben es nochmal getestet und so wie ich es beschrieben habe funktioniert es leider nicht. Wichtige Info für dich: Die Sysvar wird für jedes Layout separat gespeichert. Wegen dem Umstellen der Sysvar im Modellbereich: Für meine Aussage nutze ich einen Test mit 2 Layouts, da konnte ich das 10 wiederholen und testen, deswegen meine Aussage wie oben.. Nun habe ich aber mit 3 Layouts getestet und: Gleiches Ergebnis wie bei dir. Mir ist noch nicht klar was/warum bei welchem Layout.. evtl. findest du es ja noch heraus und postest es hier !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, Leider habe auch keine bessere Antwort als ihr. Falls ich etwas finde teile ich es mit Grus Mangrove (auf meiner Tastatur gibt es kein scharfes S) ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hallo, ich hatte mal das gleiche Problem. 80 Layouts und überall musste die Variable PSLTSCALE umgestellt werden. Mit dem Lisp hier geht´s automatisch : Er hackt alle Layouts durch und stellt die Variable um. Wenn ich mich recht erinnere schaut er beim Start welchen Wert die Variable hat und stellt dann in allen Layouts den Wert um. Also wenn man´s im Modellbereich startet und die Variable hat den Wert 1, dann stellt er in allen Layouts den Wert auf 0. Und umgekehrt natürlich. (Ich glaube zumindest das das so war). So hier der Code : (defun SetPSLTSCALE (mode / currtab acdoc) (if (<= 0 mode 1) (progn (setq currtab (getvar "CTAB")) (setq acdoc (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Activedocument ) ) (mapcar '(lambda (x) (setvar "CTAB" x) (if (= acPaperSpace (vlax-get-property acdoc 'ActiveSpace) ) (vlax-put-property acdoc 'MSpace :vlax-false) ) (setvar "PSLTSCALE" mode) ) (cons "Model" (layoutlist)) ) (vlax-release-object acdoc) (setvar "CTAB" currtab) ) ) (princ) ) Hoffe geholfen zu haben. Gruss Attilio
------------------ Mit freundlichen Grüssen Attilio Sfragara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Werkzeug funktioniert. Könnte mir vielleicht auch jemand sagen wie man die automatischen Emails für neue Antworten abschaltet ? Bin auch jeden Fall von der Schnelle und Genauigkeit aller Antworten sehr positiv überrascht. Vielen Dank, Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hallo! Zitat: Könnte mir vielleicht auch jemand sagen wie man die automatischen Emails für neue Antworten abschaltet ?
Das stellst Du in Deinem Profil unter 'Profil bearbeiten' ein (Häkchen bei Email - Benachrichtigung) [edit]... gut... kein Häkchen, sondern ein Püntchen bei 'ja' oder 'nein'...[/edit] Gruß Walter [Diese Nachricht wurde von walter.f am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
