Thema: AutoCAD 2007 / dynamische Blöcke (1344 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben vor kurzem von 2004 auf 2007 umgestellt und ich beschäftige mich zur Zeit mit dynamischen Blöcken. In der Anlage befindet sich ein Block einer Leuchtstofflampe. Die Länge einer solchen Lampe richtet sich nach der Wattzahl, also fest definiert. Dieses kann ich ja über einer Auswahlliste regeln. Für mich stellt sich nun noch die Frage, ob ich auch über eine Auswahlmöglichkeit festlegen kann, das die Linien durchgezogen oder gestrichelt dargestellt werden. Gibt es die Möglichkeit und wenn ja, was muß ich da tun? Für kurzfristige Hilfe wäre ich sehr dankbar. mfg. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
...zu den Dynamischen Blöcken... beim Einfügen eines "Dynamischen Blockes" oder Ändern der Parameter leitet Autocad eine den Parametern entsprechenden anonyme Blockdefinition von der "Dynamischen Blockdefinition" ab und erstellt von dieser dann die in der Zeichnung sichtbare Blockreferenz. Mit "Dynamischen Blockes" spart man also keinen Speicherplatz (im Gegenteil) Wenn du die Maße nicht ständig ändern mußt .. leg dir für deinen Fall die Fertigen Blöcke der Lampen auf eine Werkzeugpalette ( Wieviele Varianten sind es eigentlich ?) und zieh sie dir bei Bedarf in deine Zeichnung. Nur weil es das feature "Dynamische Blöcke" gibt, ist es im täglichen Arbeiten nicht immer die beste Wahl. (nur)- Meine Meinung - ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
