Thema: kostenlosen Download GeniusMechaniCS!!! Vollversion!!! (3875 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
 Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-)
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin durch Zufall auf diesen Link aufmerksam gemacht worden. Wir machen zwar hauptsächlich Formenbau aber müssen auch im AutoCAD für Maschinen konstruieren. Ich habe mir das GeniusMechaniCS downgeloadet, ist echt spitze! Man muss nur kurz seine Daten eintragen und bekommt im Anschluss die Seriennummer zugeschickt, was will man mehr?!? Ist eine unbeschränkte Vollversion und läuft auf AutoCAD 2005-07. Soweit ich das gelesen habe auf denen ihrer Internetseite gibts das Genius auch für das AutoCAD LT bzw. Inventor, ist aber leider in dieser Aktion nicht mit dabei (also kostenlos). Hier der Link: http://www.dwggateway.de/ Einfach auf das Genius Bild klicken Gruß Pinsi [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Nov. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo Pinsi, da ich am liebsten mit ACAD 2000 arbeite, benutze ich das normale DwgGateway schon lange um neuere Zeichnungen von ACAD > 2000 zu öffnen. Das Programm kann ich nur loben. Für Deinen Link über eine Erweiterung, Vielen Dank! Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 11. Nov. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Mr. Cohen Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2006 Mobil: Intel Core irgendwas 1 GB RAM 160 GB HDD ACAD 2006 Einzellizenz Win XP
erstellt am: 12. Nov. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Auch von mir vielen Dank! Aber was mache ich mit der Lizensierung falsch? --> siehe Bild. Beste Grüße, thika. ------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke für die vielen vielen U´s! Ich denke wenn was kostenlos zu haben ist soll es doch jeder gleich wissen da die Aktion nur bis zum 24.12 geht @thinka: Also dazu kann ich wenig sagen, notfalls wende dich an die Leute von GeniusMechanics!
Hast Du die Lizenz überhaupt angefordert? Ich habs online gemacht und schon wars freigeschalten. Du musst zuerst auf "Lizenz anfodern" gehen, das kann ich zu 100% sicher sagen! Ich glaube wenn du anforderung per mail machst dann bekommst ne Datei und auf die musst Du dann hier verlinken mit dem "lizenz aktivieren". Aber ich bin mir nicht ganz sicher, laut Handbuch ist das so, da ist so ein Getstarted mit in dem Setup-Installationsordner "...\gmcs build379\GMCS2007\German\Getstarted-LT.chm". Lies Dir das mal durch und wenn nicht wende dich doch schnell an deren Email Adresse. mfg Pinsi [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Pinsler: ...Ich habs online gemacht und schon wars freigeschalten.
Stimmt!! Danke, war ja einfach! Beste Grüße, thika. ------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hm, eine Frage habe ich noch. (das soll jetzt keine online-Einweisung in Genius werden...) Wenn ich aus der Bibliothek ein Bauteil in die Zeichnung übernehmen möchte, wird der Befehl bei egal welchem Bauteil abgebrochen... Befehl: _mcStdSelected enter id:42AB00F2F03BB400 Wähle Einfügepunkt:*Abbruch* So auch bei z.B. Erstellen eines Zeichnungskopfes/Rahmen undundund. Woran wird das liegen???? (wie gesagt, ich brauche nur mal einen kleinen Hinweis, mir soll niemand das Programm erklären.) [edit] es passiert bei jedem genius-befehl ... z.B. Befehl: mctt Linke obere Ecke festlegen:*Abbruch* [/edit] Beste Grüße, Thika. ------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle. [Diese Nachricht wurde von thika am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Ahung, bei mir gehts erste Sahne soweit, musst die Leute anrufen am besten. Die Tel. findest ja selber, möchte nix posten da ich eh schon Angst habe hier zuviel Werbung für die zu machen  Andererseits verdient so ein kostenloser Link auch Werung! Denke ich mfg Pinsi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
So, also kurze Info. Vielleicht hat(te) ja noch jemand dieses Problem. Also: kurze Rückfrage beim Genius-Support. Problem war folgendes: Der Werkzeugkasten "Richtung" war nicht sichtbar, dadurch wurden die Befehle alle abgebrochen (die Einfügerichtung (oder so ähnlich) konnte dadurch nicht bestimmt werden). Nun ist alles gut. Werde mich mal durchkämpfen. Beste Grüße, Thika. ------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
DANKE Pinsler !!! Das war genau das was ich gesucht habe !!! Und dann noch mit Create PDF, einfach klasse. Ich habe bisher immer mit FreePDF XP gearbeitet. Jetzt gehts wesentlich einfacher, da die Zeichnungsgröße, die mit Seiteneinrichtung eingestellt ist, direkt übernommen wird. Bei FreePDF mußte man immer neu einstellen. Zumindest ich habs nicht anders hinbekommen. Ganz liebe Grüße Tessa EDIT: Ich spreche jetzt nicht von GeniusMechaniCS [Diese Nachricht wurde von Tessa am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmcs_support Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo liebe cad.de User, Hallo lieber Pinsler und danke an dieser Stelle für Deinen Post, wir haben uns nicht getraut das offiziell hier zu posten zwecks eigener Firmenwerbung, das wird nicht so gerne gesehen, denken wir. Ich kann bestätigen, daß diese Aktion mit GeniusMechaniCS 2007 für AutoCAD 2005-2007 vorerst bis zum 24.12 dieses Jahres geht. Alle weiteren Updates/Builds sind für diese Version GMCS2007 kostenlos über unsere Hompage zum download verfügbar - einfach downloaden und beim Setup auf "Updaten" klicken. Im laufe dieser Woche wird das neue Build 402 zum download verfügbar sein (momentan ist es 379). @Thika: Danke für deinen netten Beitrag! Dieses "Problem" ist seit dem Build 380 behoben. Diese Schaltflächenleiste Richtung überprüft beim einfügen jedes GMCS Teils die Position. Das Problem war wenn diese Leiste an der Seite unsichtbar verankert wurde konnte es die Richtung nicht mehr auslesen, aber wie gesagt, Problem ist schon lange behoben. @THE_ONE: Zu Deiner Frage ganz schnell gesagt: GMCS ist eine Maschinenbauapplikation (Normteile, Wellengenerator, Schraubverbindungen, man kann seine eigenen Normteile einbinden, eigene Zeichnungsrahmen/Schriftköpfe ablegen ....). Näheres findest Du unter http://www.geniusmechanics.de/index.php?site=gmproductau @All: Wenn ihr Fragen oder Probleme zum Programm habt könnt ihr gerne bei uns anrufen oder eine Email schreiben. Solltet ihr Vorschläge oder Verbesserungen zum Programm haben, freuen wir uns jederzeit über diese. Viele Grüße an euch GeniusMechaniCS Support Team [Diese Nachricht wurde von gmcs_support am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte bitte, mein Händler hat mich auf den Link aufmerksam gemacht wobei ich finde Ihr hättet es ruhig posten können, wenn sowas zur verfügung gestellt wird haben wir hier kein Problem  DANKE an euch Gruß Pinsi ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hi, da hät ich auch noch ein paar Fragen die wahrscheinlich noch mehr hier interessieren wird. Einmal, wie ist das mit der Lizenz wenn sie einem nach dem 24.12. verloren geht z.B. durch Programmabsturz (so was hatte ich schon mal bei ACAD erlebt). Bekommt man die Lizenz dann auch noch kostenlos (die Seriennummer hat man da ja dann noch nach wie vor). Und dann eine Frage zum Programmstart. Wird GeniusMechaniCS dann immer mitgestartet oder hat man auch die Möglichkeit unberührt davon nur mit ACAD pur zu arbeiten? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo Caladia! Zu Deiner 2. Frage: Es wird bei der Installation jeweils ein Profil für Genius angelegt und ein Startlink auf dem Desktop, über den Du dann die Genius- ACAD - Version startest. Die normale ACAD- Version bleibt davon unberührt (Ich hab's mit ACAD 2004 und 2007 installiert, hab also jetzt 4 Startverknüpfungen). Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
mbgmcs Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo Caladia, zur 1. Frage: Falls es nach Ablauf der Aktion (voraussichtlich 24.12.) notwendig sein sollte, GeniusMechaniCS auf dem Rechner, auf dem die auch die Erstlizensierungdurchgeführt wurde neu zu installieren, wird bei der dann notwendigen Lizenanforderung vom System eine Kopie der ursprünglichen Lizendatei an den User versandt. Eine Installation und Lizenzanforderung auf einem anderen Rechner (z.B. wenn ein neuer Rechner angeschafft wird) ist nach Ablauf nicht mehr automatisch möglich. In diesem Fall sollte sich der Anwender an das Supportteam von GeniusMechaniCS wenden (und mglst. den genauen Zeitpunkt der 1. Registrierung zur Hand haben). HTH lg mbgmcs ------------------ "The tradesman that would perfect his work must first sharpen his tools"(Confucius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Das mit der Lizenzierung sieht ein wenig komisch aus. (Hab's eben installiert also Version 402 Da steht: Lizenz: Nutzungszeitraum ist abgelaufen Erster Aufruf der cui bringt nur eine Haufen Meldungen von nicht gefundenen Menüs (in GeniusMechaniCS - nichts verstellt!). Haupt-cui wechsel zur "richtigen" nicht jungfräulichem Acad-cui bringt unter GeniusMechaniCS Abstürze. Profil exportieren bringt nun einen 100% Systemabsturz hervor (selbst in ACAD pur) Halt der Ganze Bereich rund um Profil und Dateien (Support-Pfade) scheint etwas instabil zu sein. Edit: Systemfehler jedesmal wenn man versucht über das Lisp Anwendunen Laden Fenster was laden will. Selbst beim Dateiöffnenfenster! So kann ich nicht arbeiten! ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo Caladia, diese "Fehler" was bei Dir auftreten können wir so nicht nachvollziehen. Auf unseren Testrechnern und auf den vielen Kundenrechnern läuft das Programm ohne Probleme aber wir möchten natürlich dieser Geschichte so schnell wie möglich auf den Grund gehen. Meine bitte wäre sich mit uns persönlich in verbindung zu setzen, Danke Gruß gmcs support team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
HI, ich habe genius installiert. Jetzt habe ich folgendes Problem: sobald ich einen Genius-Befehl aufrufe geht meine CPU-Belastung auf min 50% und nicht mehr runter. Ich habe Autocad und Genius schon mehrfach neu Installiert. Es ist immer das gleiche.Dabei ist es auch egal ob ich die Genius Cui von der INstallaton lade oder von Hand im Autocad. Gibt es vielelicht eine Pfad den man noch eintrgaen muss? ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Es gilt prinzipiell : Neues Thema -> Neuer Thread! Und dieser hier befaßte sich mit der Downloadmöglichkeit von GeniusMechaniCS. Für spezielle Fragen / Probleme bei neuer Software hilft bestimmt eine Mail oder ein anruf beim Softwareersteller weiter. Das sich dieser sogar im Forum geoutet hat , ist auch eine PM ne Möglichkeit. Also bei speziellen (Rechnerkonfigurationabhängigen) Fragen -> Mail, PM .... ansonsten: Neuer Thread. Auf Wunsch von gmcs_support schließe ich an der Stelle diesen Beitrag. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
