Autor Thema:   Plotstiltabelle (1501 mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
AUTOCAD 2011, 64 bit
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fans,
1. Frage:
wo kann ich beim Plotten (Autocad 2004) einstellen, ob er als Plotstiltabelle mir die im entsprechenden Pfad abgelegten stb oder ctb anbietet.
2. Frage:
gibt es eine Möglichkeit, die zugewiesenen Plotstiltabellen in anderen Verzeichnissen, als in dem unter Extras/Optionen/Pfad für Drucker-Support-Datei eingestelltem Verzeichnis abzulegen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, bei uns arbeiten immer 5 bis 6 Mann im Netz und jeder macht seine eigene Plotstiltabelle und wir haben noch keine möglichkeit gefunden, die projektspezifisch abzulegen.
Danke im Voraus für die Hilfe!
Jürgen
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
guck´ Dir mal das tool "LinkPlotStyles" von CADmaro an http://www.cadmaro.de/downloads/freeware/linkplotstyles.html.
Funktioniert bei uns perfekt - und die projektbezogenen ctb´s liegen
im jeweiligen Projektordner auf dem Server wo sie hingehören.
Und für die "Büro-Standard-ctb´s" greift der in den Suchpfaden eingestellte Pfad.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 10. Nov. 2006 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
1) CONVERTPSTYLES
2) ja
aber Ihr solltet euch die Sinnhaftigkeit überlegen, dass jeder seine eigene Tabelle anlegt und dann auch noch für jedes Projekt. Wieviele Listen bekommt ihr pro Jahr zusammen?
Bei Anwendung eines Bürostandards erledigen sich manche Probleme von selbst.
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
falls ich dich am frühen morgen richtig verstanden hab, mußt du ein Verzeichnis im Netz anlegen mit den Plotstilen stb und ctb und dieses Verzeichnis unter Extras/Optionen/Pfad für Drucker-Support-Datei/Suchpfad für Plotstiltabellen angeben.
Es kann nur passieren das Autocad in manchen Dingen langsamer wird. War schon öfters Thema das es an den Plotstiltabellen im Netz liegt.
Gruß Anja
Edit: Du kannst aber nur einen Suchpfad eingeben und nicht mehrere (Suchpfad pro Projekt)
[Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 10. Nov. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zu 1:
die Vorgabe der Plotstiltabelle STB oder CTB legt man in den Optionen fest, Reiter Plotten und Publizieren Schalter Poltstil-Tabelleneinstellungen
zu 2:
der Ordner Plotstiles gehört zu den Standadsuchpfaden, er kann in Optionen Reiter Dateien unter Pfad für Druckersupportdatei -> Suchpfad für Plotstiltabelle auch geändert werden z.B. auf einen Netzwerkpfad (Standard ist das er auf dem PC auf Dokumente und Einstellungen (C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 200X\RXX.X\deu\PlotStyles) des jeweiligen Nutzers verweist - im Netz und bei Arbeitsgruppen nicht gerade sinnvoll)
Also einfach den Ordner Plotstyles in das gewünschte Laufwerk kopieren und Suchpfad anpassen - übrigens Unterverzeichnisse des Plot Style Suchpfades werden auch durchsucht  - so kann man die z.B. nach Projekten oder Kunden ordnen
CONVERTPSTYLES dient zum ändern von CTB auf STB,oder umgekehrt, wenn in einer vorhandenen Zeichnung gewechselt werden muß. (in der AutoCAD-Hilfe meistens immer noch mit K geschrieben statt mit C falls man genauer nachlesen will)
CONVERTCTB -Konvertiert eine farbabhängige Plotstiltabelle (CTB) in eine benannte Plotstiltabelle (STB).
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cohan Weggs
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
zu 1.
wenn ich in die o.g. umstellung in den optionen mache, dann ändert sich nichts an der aktuellen zeichnung, ich kann weiterhin nur auf  die irgendwo eingestellte stb zugreifen. die einstellung gilt dann nur für eine neue zeichnung.
vielleicht gibts ja noch eine systemvariable.
zu 2.
das mit dem plotstylelink klappt perfekt,ich denke das bringt endlich wieder ordnung in unser system.
Jürgen
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen einer vorhandenen Zeichnung - steht doch oben in meinem Beitrag?
CONVERTPSTYLES - an der Eingabaufforderung angeben in der Zeichnung wo stb statt CTB drin ist.
Dient zum ändern von CTB auf STB,oder umgekehrt, wenn in einer vorhandenen Zeichnung gewechselt werden muß.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
