Autor Thema:   Werkzeugkasten von ausgeschaltetem Menü einschalten (2006) (216 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht die Deppenfrage des heutigen Tages, aber ein kleines Problem:
Ausgeschaltete WZK eines Menüs schaltet man jetzt (Acad 2006) nur mehr mit Rechtsklick auf einen anderen WZK des gleichen (!) Menüs ein. Der Befehl "Ansicht - Werkzeugkasten" bietet das nicht mehr und führt ja gleich in die CUI-Anpassung.
Was mache ich aber, wenn ich aus einem Menü (z.B. den Expresstools) alle WZK ausgeschalten haben und dann schnell einen brauche? Da gibt es nix zu Rechtsklicken ... Die Befehlszeile "-werkzeugkasten" ist dafür etwas mühselig ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
doch rechtsklicken geht schon - nur nicht direkt auf ein Icon, sondern einfach in der Flächen "neben" oder zwischen den Wekzeugkästen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Peter2
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte etwas mehr ausschlafen ....(war doch eine Deppenfrage..)
Peter
