Autor Thema:   DXF Problem beim öffnen mit AutoCAD (3090 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe für einen Kunden Schaltpläne in DWG erstellt und als DXF abgespeichert.
Leider kann der Kunde mit seinem AutoCAD die dateien nicht öffnen und kann sie bzw möchte sie nicht an seinen Kunden weiterleiten.
AutoCAD  hat w3ohl mit seinen eigenen DXF dateien probleme da unser dwg2pdf konverter und E-plan diese DXF pläne problemlos öffnen.
Was kann man dagegen tun?Gibt es n trick?
Acad gibt folgende meldung:
"Befehl:
Befehl: _open Doppelte Definition von CONTINUOUS in Tabelle LTYPE übergangen
Fehler in BLOCK_RECORD Tabelle
Ungültiger Symboltabellensatz-Name: "" auf Zeile 2188.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Regeneriert Modell.
Befehl:"
gruß
Hakan
p.s. ich hab scho hier geguckt aber ich weiss nicht nach was ich genau "suchen" muss mit dem Editor:-)
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast du "speichern unter" gemacht oder "Export nach Autocad"? Kannst ja dann die andere Lösung mal testen.
2. Kannst du deine selbst erstellten Dateien öffnen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
..die Konverter / Viewer sind meist Fehlertoleranter. Die ignorieren einfach mal 'n Linientyp, oder was falsch ist wird einfach nicht interpretiert und übernommen/angezeigt... Für die Anzeige oder den PDF-Druck ist schließlich nur das Aussehen, aber nicht die interne Zeichnungstruktur wichtig. Das kann sich ACAD beim Zeichnungsöffnen nicht leisten...
Aber bei den Fehlermeldungen hat ACAD(oder die Appli) bei der DXF-Erstellung wohl Mist gebaut.. jeden Linientyp darf es nur einmal geben .. und ein Block "ohne" Namen darf es auch nicht geben.
Also Zeichnung nochmal mit _recover öffnen ..speichern .. laden .. _purge ... _audit speichern .. speichern als dxf ( in der richtigen Version!!)
Ach ja, les gerade, du hast ADT im Einsatz ..    .. ACAD kennt nicht unbedingt die ADT-Objekte ..
      - Thomas -
H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem gelößt!
DXF 2000 hat AutoCAD probleme beim öffnen...r12 funktioniert prima..warum auch immer...
gruß
Hakan
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Runterspeichern von einer höheren in eine tieferen dxf Version damit hatte ACAD schon immer mal wieder Probleme (kenn ich von 14 auf 12 - ging nur über einen Zwischenschritt). Warum die ACADler überhaupt dxf von anderen ACADlern wollen ist mir bis heute allerdings schleierhaft.
Caladia
H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Weil dieser ACADler die Daten an seinen Kunden weiter geben will der wiederum ein sehr sehr sehr altes CAD System drauf hat dessen namen ich noch nie gehört habe oder kenne:-)
GRuß
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn das runter soll auf "irgendein" und "uralt" CAD, dann könnt Ihr nur AutoCAD R12/LT2 DXF nehmen, die neueren DXF-Versionen kann die "alte Kiste" sonst nicht lesen...
Hat's geschrieben kanns nicht lesen - ist das nicht AutoCAD gewesen  = ein bekanntes AutoCAD Problem.
Alter Indianertrick die geschriebene DXF in DXFKonv einlesen und dort speichern.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
DXF aus AutoCAD 2007 erstellt in DXF 2000 format.
Dieselbe geöffnet mit AuotCAD 2007 --aber ging nicht
Welchen DXF Konverter? im forum hab ich kein gefunden..bzw goole spuckt zu viel aus
Hast du n guten 4 free?
gruß
hakan
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hakan,
Du schreibst:
Warum bietet dann AutoCAD beim Speichern die dxf-Formate 2007/2004/2000/R12 an?
Hab ich da irgendwas nciht mitgekriegt?
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 23. Aug. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
einen DXF Konverter als Freeware ist mir nicht bekannt.
Was sein Geld wert ist: CADconv KX (ehemalig DXFKONV)
Die kostenlose Test-Version läuft 30 Tage.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hier mal n screenshot:-)
aber wieso das so ist kann ich auch nicht beantworten:-)
gruß uam hohen norden
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt lasst mich mal ne doofe Frage stellen:
Woran erkenne ich dass das gespeicherte dxf-Format ein
2000er dxf ist?
Iris
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht drin
Caladia
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Steht drin
Und zwar in den ersten Zeilen (DXF und auch DWG)
Code:
  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1014
= AutoCAD 14
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Peter,
danach hab ich gesucht.
Nur hab ich dann noch nicht begriffen, warum eine mit AutoCAD 2007
erzeugte 2007-dxf-Datei das Format 2000 haben soll....
Im header der dxf steht AC1021 - ?
Oder reden wir aneinander vorbei
Iris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Na weil er seine - für ein uraltes CAD-Programm gedachte - Datei mal selbst getestet hat
H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RRRiichtig:-)
gruß H-kan
p.s. ich denke in einer DXF 2007 DAtei werden einfach "noch mehr" informationen abgespeichert die evtl in der Datei enthalten sind...
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
AC1021 ist ACAD2007
was meinst du?
Caladia
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ alle,
ich wusste dass es nur ein Verständigungsproblem sein kann.
Sorry aber ich habe nicht begriffen, dass das speichern in eine "alte" dxf nur ein Test war - hab´s so verstanden, als würde Acad2007 nur 2000er dxf schreiben.
Deshalb die Verwirrung.
Danke Euch aber dafür, dass Ihr Euch (wie immer) so rege auch um die dümmsten Fragen bemüht!
Iris
