Thema: Internal Fenster (471 mal gelesen)
grantin Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2006
erstellt am: 05. Jun. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit Autocad 2007. Ich brauche Unterstützung für interne Fenster. Das heisst, ich klicke auf einem Linie, dann zeigt Autocad mir ein Fenster, in dem kann ich manch Eigenschaften von diesem Linie einfügen (aber die Eingenschaften sind von mir definierte Eigenschaften) und speichern. Irgendwann möchte ich auf die Linie nochmal klicken, und die vorher gegebene Eigenschaften sehen und nochmal bearbeiten können. Kann man das in Autocad machen? und wie? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grantin
Hallo, Ich denke mal, das das Eigenschaftsfenster das ist, was du suchst. Falls du es noch nicht auf dem Bildschirm hast kannst du es mit STRG +1 ein- und ausblenden. Wenn du ein Objekt (Linie oder so) anklickst, werden dir die Eigenschaften in diesem Fenster angezeigt. Da kannst du dann auch die Eigenschaften ändern. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grantin Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nicht wirklich! Eigenschaftenfenster zeigt die bei System-definierte Eigenschaften wie color, layer usw. Aber ich will meine eigene Eigenschaften definieren, und Werte eingeben. Aber wie weiss ich nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grantin
FAQ Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2003 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grantin
