Thema: Ständige Abstürze (5138 mal gelesen)
CADNewbie Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.05.2006 Athlon 3800 - GeForce7800GTX 2GB RAM WinXP SP2
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Hab mir das Buch "AutoCAD 2006 für Architekten und Ingenieure" gekauft und die mitgelieferte Testversion installiert. Das Durchackern des Buches leidet sehr unter ständigen Abstürzen des Programms. Bei folgenden Aktionen schließt sich AutoCAD einfach: - Anklicken der Eigenschaften, oder Aufruf über Befehlseingabe (z.B. _properties) - Speichern einer Zeichnung - Laden einer Zeichnung Ich kann immerhin die alte Zeichnung öffnen, indem ich sie im WinExplorer anwähle und damit ACAD starte. Allerdings kommt dabei eine Fehlermeldung: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme\AutoCAD 2006\AcSign.arx: "Nicht behandelter Ausnahmefehler E06D7363 (e06d7363) bei Adresse 7C81EB33h" Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Ist verdammt nervig. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbie
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbie
Hi, Reparatur-Installation schon probiert? Ich denke, das hat mit digitalen Signaturen zu tun. Möglich, dass man das Feature irgendwo abschalten kann. Vielleicht bringt's ja schon etwas, wenn du in den Optionen im Register "Öffnen und Speichern" unten links den Haken bei "Information über digitale Signatur anzeigen" rausnimmst. Ansonsten schau dir mal die Hilfe zu dem Thema an. Möglich, dass sich da ein Hinweis findet. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNewbie Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antworten, leider konnte nix helfen. @Angelika: Das Problem mit den Properties liegt nicht darin, dass sie bloß nicht angezeigt werden, sondern ACAD einfach crashed. Vorher kommt in der Kommandozeile noch eine Meldung "Acopm.arx ist eine ungültige ARC-Datei". @CADChup: Das Häkchen entfernen zur Signaturinfo-Anzeige hat leider auch nicht geholfen. Stürzt immer noch bei jedem Öffnen und Speichern von Zeichnungen ab. Hab jetzt den neuesten Graphiktreiber draufgespielt, hat auch keine Besserung gebracht. ACAD neu installiert -> nix neues. Hab grad gesehen, dass die arx-Dateien acad-runtime environment-dateien sind. Kann sich das mit JRE schlagen? Oder vielleicht ein Problem mit .NET (letztes SP und dt. Sprachversion), oder vielleicht inkompatibel mit meiner Graphikkarte? [Diese Nachricht wurde von CADNewbie am 05. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNewbie Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem nun eine Neuinstallation von .NET und ACAD 2006 nichts gebracht hat, weiß ich einfach nicht meghr weiter. Es scheint, als ob auf meiner Test-CD ein paar Dateien defekt sind. Hat jemand Erfahrungen mit der TestCD zum Buch "ACAD2006 für Architekten und Ingenieure" von Detlef Ridder? Es handelt sich in erster Linie um folgende Dateien: Acopm.arx AcSign.arx Gibts vielleicht ne Möglichkeit, dass mir jemand, bei dem die Properties und Speichern/Öffnen von Zeichnungen funktioniert, ne Kopie von diesen Dateien per Mail zukommen lässt? Vielleicht funzt es dann. Meine Mail gibts per PM, falls jemand sich anbietet. [Diese Nachricht wurde von CADNewbie am 07. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sheol Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADNewbie
habe das selbe problem wie CADNewbie geschildert hat... kann mir jemand der AutoCAD 06 besitzt diese zwei dateien zusenden? vl. behebt das das problem ja, schliesslich sind die beiden dateien im autoCAD ordner bei mir nicht zu finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
