Autor Thema:   AutoCAD arbeitet sehr langsam (2003 mal gelesen)
mprogl
Fachinformatiker (Systemintegration) Azubi
Sehen Sie sich das Profil von mprogl an!   Senden Sie eine Private Message an mprogl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mprogl
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen! Ich habe das Problem, dass mein AutoCAD sehr langsam (bei älteren Dateien) arbeitet!
Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich dieses Problem beheben?
Markus
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches AutoCAD hast Du denn?
Amnisha
Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt.
------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, bissel wenig Info!
* PC - Betriebssystem und ServicePack?
* Hardwareausstattung:
- wieviel RAM
- Festplatte wieviel frei, wann zuletzt Temp-Bereiche/ Papierkorb geleert, defragmentiert?
- welche Grafikkarte und Treiberversion?
* welche Version AutoCAD?
* Problem generell oder bei welchen Aktionen?
* in jeder Zeichnung oder nur in bestimmter?
* aktive Virenwächter? welcher?
* Netzwerk?
Es kann ja schließlich 1000 und eine Ursache haben...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
mprogl
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
- Dell Precision WorkStation 380 mit WinXP SP2
- 1024 MB RAM
- 40 GB auf der Platte frei (Papierkor usw. aufgeräumt)
- Grafikkarte hat aktuellsten treiber ( ATI 128 MB PCI Express x 16 ATI FireGL V3100
- AutoCAD 2006
- Das Problem tritt auf, wenn ich bereits bestehende Zeichnungen bearbeite (nicht wenn ich mit einer neuen anfange)
- Vierenscanner: Sophos Anti Virus (läuft täglich um 12:00 Uhr durch)
- PC steht in einem Netzwerk
Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Hardwareproblem. Gibt es Kopatiblitätsprobleme vom AutoCAD 2006 auf Zeichnungen von älteren Versionen?
mprogl
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch folgende Information:
Es ist immer nur so langsam, wenn man auf ein Netzlaufwerk zugreift ansonsten ist es normal "schnell".
Bei den anderen PC´s (teilweise sogar hardware schwächere) im Netz, ist es aber normal!
markus
Angelika Hädrich
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mprogl,
also normalerweise kann neues AutoCAD normal mit alten Zeichnungen arbeiten.
Einige mögliche Ursachen der langsamen Zeichenleistung:
* Der Linientypfaktor(LTSCALE) wird zu niedrig eingestellt. So werden z.B. auch unterbrochene Linien durchgehend gezeigt...
* Postskript- oder TrueTypeschriftarten oder andere Schriftarten, die langsam im Aufbau sind, werden in der Zeichnung benutzt.
* Zeichnungslimiten sind klein eingestellt, aber es existieren Objekte im hohen Koordinatenbereich bzw. sehr große Objekte weit über die Limiten hinaus
* die Zeichnung enthält übermäßig dichte Schraffur-Muster.
* Die Zeichnung enthält zu viel Details, durch klein segmentierte Polylinien  Das Verringern der Zahl der Polyliniensegmente kann die Geschwindigkeit manchmal erhöhen.
* Die Zeichnung ist nicht mit AutoCAD erstellt - Zeichnungen die aus anderen Programmen konvertiert wurden können manchmal eigenartige Effekte, einschließlich Langsamkeit zeigen.
* viele OLE Objekte in der Zeichnung ...
Schon mal versucht die "alten" Zeichnungen sauber und klein zu halten?
* öffnen mit Wiederherstellen - egal ob Fehler gefunden speichern
* jetzt Befehl Prüfung, egal ob Fehler gefunden speichern
* Bereinigen - alles raus was nicht wirklich benutzt wird, speichern
Wird es danach besser? (Wiederherstellen und Prüfung besitzen unterschiedliche Prüfroutinen bitte wirklich beide benutzen - Hinweis, es wird nicht immer jeder Fehler angezeigt, deshalb immer nach jedem Vorgang speichern)
G
(Reinhard Mohn)
mprogl
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke ich muss dass erst mal duchprobieren ;-)
Ich kenn das Problem jetzt noch ein bisschen genauer, zum beispiel wenn man eine ganz normale Linie zeichnet, dann dauert es rund 3 Sekunden, bis ich das Fadenkreuz wieder bewegen kann!
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit geöffnetem Eigenschaften-Fenster, evntl. liegen Deine Plotstiltabellenverweise im Nirvana(wenn die im Netz liegen), Fenster mal schließen und schauen ob sich die Geschwindigkeit normalisiert. Vielleicht ist auch eine Plotstiltabelle im entsprechenden Netzwerkordner zerschossen (muss nicht zwangsläufig eine der in der  Zeichnung genutzten sein.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann noch das "alte"/neue Thema Layerfilter
günter
??.. kommt drauf an! ?
khugel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von khugel an!   Senden Sie eine Private Message an khugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khugel
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
dein AUTOCAD arbeitet bei älteren Zeichnungen zu langsam ??
Hast du die Zeichnungen schon mal bereinigt ? Oder sind vielleict aufgelöste Schraffuren in der zeichnung ? Bei manchen Architekturzeichnungen hab ich nämlich schon gemerkt das die herrn Architekten (oder ich denke eher deren zeichner) neue Schraffuren und Lininientypen erschaffen die das ganze unheimlich langsam machen.Probiers erstmal mit bereinigen und ausschalten von Schraffurlayern.Vielleicht sind ja auch ewig viele XREFs daran Schuld das dein Autocad so slowly ist....
Gruß Klaus
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns lag es einmal daran, dass bei Acad2000 eingestellt war, beim Schließen immer als Acad14 zu speichern. (Über Optionen)
Gruß F.
mprogl
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn irgendeine Einstellungen im AutoCAD, die nach jedem Arbeitsschritt zwischenspeichert oder so was in der Art?
Markus
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen -> Register "Öffnen und Speichern" lässt sich die Zeit einstellen.
Wenn du also auf eine Minute stellst und dann entprechend langsam arbeitest,...
(is natürlich nicht zu empfehlen, das ganze wird dann noch langsamer!!!)
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird nur dokumentiert was du gemacht hast damit
du eine "Zurück-Funktion" nutzen kannst [UNDOCTL] .
Die Datei (zwischen)speichern kommt nur bei einem
SAVETIME Wert >0 vor .
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
ich hatte mal eine Erfahrung in einem Arch-Büro mit ADT 2005, die dateien waren einschläfernd langsam. Das schon beim Laden.
man sah seine fingernägel wachsen
Ich hab´damals die Dateien exportiert nach ACAD 2000, (nur weil ich es standby hatte). Interessanterweise waren diese in 2000 nicht so behäbig.
Die dateien hab´ich dann auf den Kopf gestellt. bereinigt, layerfilter. allerdings habe ich die dateien gesplittet, modell und layouts getrennt, danach nochmals bereinigt (wg, bindungen durch Afenster).
die layoutdatei hatte den ehem. modellbereich nur noch als xref.
Ergebnis: Die dateienhatten enorm an unnötigen ballast verloren, wurden für die bearbeitung wieder richtig zügig, die layouts für die plottausgabe waren "winzig", obwohl viele zusammengefasst wurden.
alle waren damit zufrieden. die zeit die diese "nachtaktionen" gekostet hat, war nix gegen die beschleunigung der bearbeitungszeiten im anschluß
gruß günter.
Das CAD.de-Team zur WM
IBE
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von IBE an!   Senden Sie eine Private Message an IBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBE
AutoCAD MEP 2009 und PIT-CAD 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
der Linientyp AUSGEZOGEN verursacht auch manchmal Probleme, bei uns ist der Rechner langsam geworden. Es hat ewig gedauert bis die Zeichnung offen war. Linientyp AUSGEZOGEN durch CONTINIOUS ersetzen und schon war alles im grünen Bereich.
Simone
mprogl
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ES GEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fehler: man musste irgendwo bei den Einstellungen die Rechtsklickeinstellungen ändern!
Kling komisch - ist aber so
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mprogl:
und wie? vorher/nachher laß´ es raus!
