Autor Thema:   AutoCAD2006 Benutzer-Anpassung (232 mal gelesen)
at65
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von at65 an!   Senden Sie eine Private Message an at65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at65
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte kann mir da jemand helfen ?
Im Menü war es bis AutoCAD2004 möglich die Tastatur F4,F5,F11 und F12
folgendemaßen zu belegen:
***ACCELERATORS
[+"F11"]'-pan 0,0,0 $(*,0.5,$(getvar,viewsize)),0,0 ;jeweils um die halbe BildschimGröße wird gepant
[+"F12"]'-pan 0,0,0 $(*,-0.5,$(getvar,viewsize)),0,0
[+"F4"]'-pan 0,0,0 0,$(*,0.5,$(getvar,viewsize)),0
[+"F5"]'-pan 0,0,0 0,$(*,-0.5,$(getvar,viewsize)),0
Transparent konnte man dabei komfortabel, z.B. beim Bemaßen, zusätlich mit der zweiten Hand durch drücken von F4,F5,F11 und F12,
durch die Zeichnung panen.
Wie soll der DIESEL-Ausdruck  in der 2006er CUI-Datei für den neuen "anzupanenden" Punkt aussehen ? ( (getvar,viewsize) zur X/Y-Koordinatenerstellung
wird so nicht angenommen !) damit das, wie bisher,
bei den Tastaturkurzbefehlen/Tastaturkürzel F4 .. F12 funktioniert ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für at65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Bist du dir sicher, dass du diese Funktionen auf F4, F5 und F12 haben willst ?
Diese Tasten sind nämlich schon belegt...
F5  führt ein refresh der Anzeige in der Baumansicht durch
F12 schaltet die Dynamische Eingabe ein/aus
lediglich F4 und F11 sind frei...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Jan. 2006 editiert.]
at65
Hochbautechniker
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
diese Tastaturbelegung verwende ich, in jeweils abgewandelter Form, seit AutCAD-DOS Zeiten. Ich habe das mal irgendwo gelesen und nachgemacht und war und bin seither begeistert davon nur jetzt funktioniert das so nicht mehr. Ich kann zwar zur Koordinatenfestlegung
für den 2.Punkt einen fixen Betrag in die CUI eingeben, zoome ich mich aber in ein Detail hinein bin ich dann gleich wieder draußen.(getvar "viewsize") ist dabei immer auf die jeweilige Bildschirmanzeige eingegangen. Die ursprüngliche Tastenbelegung ist mir nie wirklich abgegangen.
