Autor Thema:   Wie verdrehe ich extrudierte Volumenkörper im AUTOCAD? (1458 mal gelesen)
XTOJO
Sehen Sie sich das Profil von XTOJO an!   Senden Sie eine Private Message an XTOJO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XTOJO
erstellt am: 21. Jan. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine 2D Profilgeometrie, die ich extrudieren möchte (z. Bsp. ein Rechteck). Mit Dem Befehl Extrudieren im Autocad ist das kein Problem. Man markiert die Geometrie, gibt eine Höhe mit bzw. wählt einen Pfad aus, man kann entscheiden ob man den Volumenkörper verjüngen lassen will und dann ist der Körper fertig. Aber was muß ich machen, wenn der extrudierte Körper entlang der Extrusionsrichtung verdreht werden soll? Man muß sich das so vorstellen. Der extrudierte Körper ist am unteren Punkt fest eingespannt und am oberen Punkt des Körpers fass ich an und verdrehe ihn um ein paar Grad. Diese Verdrehung innerhalb des Körpers soll sich geradlinig gestalten. Wie kann man dies im Autocad erreichen? Wer kann mir sagen, ob es im Autocad schon eine Lösung gibt bzw. wo man diese bekommen könnte.
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 22. Jan. 2006 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XTOJO 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Zu deinem Problem. Ist mit purem CAD nicht moeglich.
Gruss Thomas
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XTOJO 10 Unities + Antwort hilfreich
loft1.ZIP
Die Eingangsfrage betrifft wohl das allgemeine "lofting". Das ist - zumindestens für (manche!) facettierte Körper - mit Hilfe von AutoLisp realisierbar.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XTOJO 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich gibts ja schon bald ein Lofting in AutoCAD
(Wenn ich diese Meldung richtig verstehe)
... AutoCAD 2007 will offer conceptual modeling and new functionality in 3D ... http://autocadder.blogspot.com/2005/12/autocad-2007-and-inventor-11-what-can.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Jan. 2006 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Jan. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XTOJO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre mit dem Inhalt auf solchen "Propaganda-Pages" sehr vorsichtig, es gab schon viel "Spress" in der Vergangenheit mit dem Informationsfluss zwischen ausgewählten Usern (Autodesk-Angestellten) und Autodesk selber. Zweitens wäre die Fragestellung durch den "I accept" Button mit einem Schweigen zu beantworten.
Warten wir doch einfach ab, was der Frühling so bringt.
MfG Proxy
