Autor Thema:   bereinig fenster aufrufen_die zweite (165 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg:
Die erste frage von eben hat mir ein administrator ausversehen verändert, was mich ein bischen ärgert.
Wer  kann mir sagen, wie ich mein bereinig fenster aufrufen kann. es geht nicht mit dem befehl bereinig. bei bereinig kommt nur die angabe in der befehlszeile. Dabei muß ich jede einzelne einstellung bestätigen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
1. War das kein Admin sondern eine Moderatorin
2. Hat Sie sich bereits entschuldigt dafür
3. Wurde die von dir benötigte Antwort bereits mehrmals gepostet.
4. ruhig Blut...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
zu meinen war das ein Versehen - zum anderen hat sie damit doch auch die Antwort gepostet
Original erstellt von Matthias100:
Hi Matthias,
gib mal  CMDDIA in die Befehlszeile ein und schau, ob der Wert 1 ist, wenn nicht auf 1 setzen.
Genauso FILEDIA
Gruß Angelika
Grüße Karin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
ja hallo - ich war der Moderator, der den falschen Knopf erwischt hat und die Antwort istz immer noch:
Die Systemvariablen FILEDIA und CMDDIA müssen beide den Wert 1 haben.
Also den Varablennamen in die Befehlszeile eingeben und dann ENTER drücken der aktuelle Wert wird angezeigt - sollte der Null sein dann 1 eingeben Enter und dann mußten die Dialogfelder wieder gezeigt werden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
die ACAD-Hilfe:
BEREINIG (Befehl)
Entfernt nicht verwendete benannte Elemente, wie Blockdefinitionen und Layer, aus der Zeichnung.
Menü Datei: Dienstprogramme  Bereinigen
Befehlszeile:  bereinig
Das Dialogfeld Bereinigen wird angezeigt.
Wenn Sie an der Eingabeaufforderung -bereinig eingeben, fordert Sie BEREINIG zu weiteren Eingaben in der Befehlszeile auf.
d.h. Berschreib mal dein Problem genauer. Hilft (initdia) im Vorfeld?
oder Eingabe von _.purge ?
Und was das ausversehende Ändern von Angelika angeht .. wäre nicht passiert, wenn sie nicht versucht hätte, dir helfen zu wollen...!!!
Klaro?! SCNR
@all . bei mir hat cmddia und filedia keinen Einfluß auf das Dialogfenster von _purge
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
kann CADmium leider beipflichten
Was macht der Befehl: ._purge
bei dir ?
Hast du Applikationen neben Acad am laufen ?
Neustart schon getätigt ?
