Thema: REB? (5008 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo? Habe hier im Büro zum ersten Mal eine Datei mit der Endung reb von extern bekommen. Ich kann sie aber nicht verwerten. Gibt es vielleicht eine Lisp o.ä. die diese Datei so umrechnen kann, daß mir in einer zeichnung die Punkte mit der entsprechenden Höhe angezeigt werden kann? Oder ist das nur möglich mit CAD-Applikationen die diese Dateiformate auch gescheit einlesen und damit verarbeiten können? Viele Dank im Voraus für Eure Anregeungen und Antworten, Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
High, also laut www.endungen.de ist reb die Erweiterung für eine Datei aus diesem Programm. Bist Du sicher, dass Du mit diesen Daten was anfangen sollst? Ohne Kenntnis des Erzeugerprogramms dürfte es schwerfallen, da was brauchbares rauszubekommen - zumindest wäre erstmal ein Blick mit nem Editor in die Datei hilfreich. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Wenn Du mit Vermessung Straßenbau u.ä. zu tun Hast könnte es bei REB auch um Trassierungen, Längs- Querprofile gehen.... :-) Ansonsten kann ich J.SC nur beipflichten. Der Datenlieferant sollte Dir schon sagen wofür die Datei gedacht ist.... Wikepedia findet ganz passend: "REB ist die Abkürzung von "Regelungen für die Elektronische Bauabrechnung". Wir sprechen das in den einzelnen Buchstaben R E B aus." ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 15. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 15. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hallo, wenn es eine REB Datenart ist, kannst du sie auf jeden Fall als ASCII Datei lesen. In den ersten Spalten steht der Datentyp (z.B. 66 oder 50 ..) . Sonst ist es keine REB Datenart. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cosgeo: ich glaube Deine Info bringt mich bisher am nächsten an die Lösung meines Problemes heran. Das einzige Problem welches ich beim Einlesen über die Lisp habe ist, dass ich nach dem Dateityp gefragt werde und bei der Auswahl des Dateitypes nur *.d?? stehen habe nicht aber reb. Folglich kann ich meine reb-Datei auch nicht auswählen. Es scheint sich aber um eine 45er-reb zu handeln, da in der ersten Spalte immer eine 45 steht und laut Readme 45er unterstützt werden. Kannst Du mir da weiter helfen? Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aronia melanocarpa Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Klaus: Hm.... jetzt bin ich doch etwas ratlos... Es steht nur in der Ersten Spalte 45 und weiter unten 58 (siehe Anhang jpg) Ist da villeicht beim Auslesen der reb-Datei von Extern schon was schief gelaufen? (Falls es mit dem Einlesen nicht funktionieren sollte, muß ich mal schauen ob ich vielleicht einen Weg finde das ganz über GIS zu machen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
@Kerstin Also wenn da .d?? steht solltest Du Deine "REB-Datei" vielleicht einfach mal in *.d45 umbenennnen und schauen ob`s dann geht ! Zum Inhalt: - DA45 Punkte - DA49 Bruchkanten - DA58 Dreiecksmaschen Meist wird das im REB File komplett rausgeschrieben, von daher ist nichts falsch an den Daten. Es ist Sache von einlesenden Programm / Tool nur den Bereich zu lesen, der dafür relevant ist ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 16. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit dem Umbenennen(...sorry, hatte halt noch nice das vergnügen mit REBs, von daher kommt man meist nicht auf die einfachsten Dinge) hat AutoCAD was eingelesen und ich konnte auch ein Gittermodell sehen, aber das war ja eigentlich nicht mein Problem (siehe meine erste gepostete Nachricht...) Ich denke ich komme so einfach nicht weiter. Werde es mal auf dem GIS-Weg versuchen mit Referenzieren und einlesen von CAD, bzw. dbf-Daten. Vielleicht haut das hin... Über weitere Vorschläge freue ich mich trotzdem, denn man lernt ja nie aus. Trotzdem vielen Dank an ALLE!!! Grüße, Kerstin
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hmm - jetzt wird`s seltam. Wenn Du ein Gittermodell erstellt bekommen hast macht die LISP offenabr einen guten Job. Mehr kann aus einer REB-Datei eigentlich nicht mehr rauskommen. WAS genau möchtest Du eigentlich nun haben ? Punkte mit Höhenanschrieb ? - da bringt Dich die Forumssuche sicher weiter. Poste doch mal die DWG -ich vermute das Tool hat nebenbei noch AutoCADPunkte oder gar Blöcke gesetzt. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hab mir mal die Mühe gemacht und das Tool selbst geladen und mit den Demo-Daten ausprobiert. Super Sache das ! Es legt Dir ja die Punkte sogar als Blöcke auf ein seperates Layer. Mit der Attributsextraktion könntest Du Dir die Punkte z.Bsp. in eine Datei schreiben... Ansonsten hast Du jetzt Blöcke mit Z-Wert. Wenn Du dafür einen Anschrieb der Höhe möchtest gibts hier im Forum über die Suche echt massig Beispiele. (Such mal nach "Höhe anschreiben" oder "Z-Wert") ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es legt Dir ja die Punkte sogar als Blöcke auf ein seperates Layer. >>>Da war bei mir leider NIXXXXX zu sehen! Mit der Attributsextraktion könntest Du Dir die Punkte z.Bsp. in eine Datei schreiben... >>>>Hab leider noch nicht so viel mit Attributen gearbeitet, weil das eigentlich bisher nicht nötig war. Sollte mich vielleicht doch mal damit befassen... Wenn Du ein Gittermodell erstellt bekommen hast macht die LISP offenabr einen guten Job. Mehr kann aus einer REB-Datei eigentlich nicht mehr rauskommen. >>>>AHA, dann war das bisher wohl doch ein kleines Missverständnis. Dachte bei meinem ersten Post wäre das rausgekommen, daß ich nur den Höhenanschrieb brauche.... Ich werde mal im Forum stöbern, aber habe mal die dwg und die zugehörige reb im Anhang. Kannst Du damit vielleicht mehr anfangen als ich?
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
also ich hab`s mal eingelesen: Code: 679 Koordinaten 0 Linieninformationen 1209 Dreiecksdefinitionen
Die 679 Koordinaten sind Blöcke (REB_PKT) auf dem Layer URG-AUF-45-Punkte ! Hab Dir das Ergebnis der Einlesung bei mir mal angehängt.... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zum Anschrieb kommst Du auch mit Bordmitteln und etwas Kombinationsgabe - ist speziell führt aber zum Ziel :-) wblock - Block:REB_PKT wählen - rausschreibenEntstandenen DWG öffnen. - Zeichnen Block Attribut - neues Attribut Höhe einfügen - Zeichnung schließen (in aktuellen ACAD Versionen über den Blockeditor) attout um die bestehenden Definitionen rauszuschreiben Atributsextraktion zum rausschreiben der weiteren Infos (Höhenwert!) die beiden entstandenene ASCII Datein mit gutem Texteditor oder ggf. EXCEL so umfummeln, daß in der Datei von Attout die Spalte mit den Höhen aus der Attributsextraktion gemäß der Punktnummer passend angehänt ist. Block in Ursprungszeichnung wieder einfügen Vorhandenen Blockdefinition mit dem Blockattributsmanager (Battman) aktualisieren (synchronisieren). neue (zusätzliche)Attributswerte über ATTIIN wieder einlesen Ergebnis anbei ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. das ergebnis schaut bei mir genauso aus habe mal über Ansicht/Anzeige/Attributanzeige/ein die Nummern anzeigen lassen, aber das entspricht ja noch nicht den Höhen!!! ich will ja zu den entsprechenden Punkten auch die Höhe selbst(also z.b.142,150) angezeigt bekommen! Geht das auch??????????? Denn die Nummern der einzelnen Höhen sind ja auch schon in der dwg enthalten, die nutzen mir halt nicht so viel (ich hab irgendwie gerade das Gefühl, daß wir etwas aneinander vorbei kommunizieren... Sorry, aber ich bin halt auf dem Gebiet Reb und Attribute noch eher als Neuling zu bezeichnen...  ) Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: ...ich will ja zu den entsprechenden Punkten auch die Höhe selbst(also z.b.142,150) angezeigt bekommen! Geht das auch???????????
Hast Du meinen Beitrag von 15:04 gelesen ? Es geht - aber Du mußt schon etwas Hand anlegen. Zusammen mit einem guten Texteditor (UltraEdit) ist das Ganze in 2 Minuten gegessen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
Äh, sorry, aber den hat mein Browser wohl verschluckt. Der war tatschlich nicht zu sehen. Erst jetzt nach dem Neuladen. Werde mich morgen früh nochmal damit beschäftigen, weilö ich jetzt dringend weg muß (seufz), daher ertmal danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cosgeo: so, ich habe das jetzt mal ausprobiert, aber so recht wollte es nicht klappen... Beim Block einfügen in die Ursprungszeichnung erhalte ich die erste Meldung (siehe anhängende Word-Datei) und wenn ich dann einfach ok sage und über ATTIN gehe bekomme ich die zweite Meldung. Wo könnte ich da einen Fehler gemacht haben? Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zitat: siehe anhängende Word-Datei
Hängt nicht :-) Ich vermute bei der ersten Meldung gehts darum, daß die Blockdefinition schon vorhanden ist - da wäre ein JA für überschrieben angebracht. ganz wichtig ist dann eben der Punkt: Zitat: Vorhandenen Blockdefinition mit dem Blockattributsmanager (Battman) aktualisieren (synchronisieren).
Damit dürfte sich vermutlich die zweite Fehlermeldung erübrigen. Mangels Fehlermeldung allerdings alles nahe am Kaffeesatzlesen... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm, ja da habe ich zu schnell auf antwort erstellen gedrückt... Die Datei hängt nun. Aber ich habe mir nun anders beholfen: Habe Deine Zeichnung mit Punkten mal als Block in die Ursprungszeichnung reingeladen und angepaßt. Jetzt habe ich auch das Ergebnis das ich wollte! War 'ne schwere Geburt, aber ich habe festgestellt, daß ich mich neben lispeln auch mal mehr mit Attributen beschäftigen sollte (wenn man blos immer die Zeit dazu da wäre) Also nochmals vielen Dank!, Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
der Vollständigkeit halber: Die erste Meldung muß kommen um die zum Block definierten Attribute mit Inhalten zu befüllen. Da hilft Dir sicher mal das Thema Attribute in der Hilfe oder mit einem Schulungsbuch (z.Bsp: http://www.herdt4you.de/commerceportal/default.asp?PageNo=DEFAULT ) zu ergründen. Die zweite deutet darauf hin, daß beim zusammnebasteln der Dateien was nicht funktioniert hat. ATTIN orientiert sich zur Zuordnung an den "AutoCAD Handles" - das sind eindeutige Objektzeiger. Wenn die nicht mehr passen oder gar nicht in der Textdatei drinn sind, kommt diese Meldung. Bevor Du Dich an`s Lspeln machst solltest Du in den Grundlagen "zu Fuß" sattelfest sein - dann ist ein LISP sicher auch wiederrum leichter zu verstehen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
