Autor Thema:   Schriftart importieren in acad?? (1278 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Windows eine Schriftart die Modern heisst und vorne anstatt TT (TrueType) ein rotes A stehen hat. Diese benötige ich in autoCAD als Geometrie (für Gravur). Kann ich eine Schriftart irgendwie in Acad importieren oder diese als Geometrie abbilden?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi caxman,
kenne ich nicht, aber Du mußt die normale Schrift ja eh umwandeln, damit Du eine Kontur bekommst.
Ich würde das ja mit Hilfe von COREL machen und da kannst Du die Schrift sicher auch verwenden... abspeichern als Tif oder so und dann mit COREL TRACE die Schrift vektorisieren...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Caxman,
hierbei handel es sich um eine fon-Datei welche dem "generic font standard" entspricht.
Und hier gibt es diese als ttf - wenn du diese installierst steht sie dir auch im AC zur Verfügung.
Grüsse
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
die Schrift mit dem roten A hat ein .FON am Ende und ist eine Bildschirmschriftart...
Ich würde mal im Netz nach einer passenden TTF sduchen und dann die Expresstools > Text > Text auflösen bemühen.
Heiko
mal wieder zu langsam...
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 25. Okt. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika:
Kleine Anmerkung: So umständlich muss man es im Corel gar nicht machen; wenn man das nämlich mit CorelDraw macht gibt es bei Text die Option diesen in Kurven umzuwandeln und dann kann man diese auch direkt aus CorelDraw als dwg exportieren.
Grüsse
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tunnelbauer
stimmt - hab ich auch schon gemacht, jetzt wo Du's sagst...
Aber oft hat man nur ein Pixelbild und dann braucht man TRACE und in meinem "hohen Alter" hat man nicht immer alles im Kopf
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
