Thema: bemaßung (855 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
 Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 learning AutoCad 2002/Allplan 2004
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
erstellt am: 10. Sep. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja  das blöde ist bloß, dass wenn ich "dezimaltrennzeichen auf leerzeichen" setze, dann ist das bei allen anderen zahlen auch so... also bei "1,25" heißt es dann "125"... wie kann ich das verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Zweiten Bemassungsstill anlegen, der für die "normale" Logik über 1 ZE zuständig ist. Sinn uns Zweck dieses Vorhabens ist mit aber immernoch 100%'ig entgangen XX mm = XX cm = XX m ?  . ------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 10. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Sep. 2005 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hallo stachus, wieviele der Tools von der FAQ (s. Proxy) hast Du inzwischen getestet?  Bestimmt was passendes dabei, was Dir die Bemaßung entsprechend arch-gerecht z.B. die 3. Stelle nach dem Komma hoch oder anstelle 0,25 auf 25 stellt
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
