Thema: FreePDF / Vorgabe Dateiname (885 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in AutoCAD 2005 verwende ich FreePDF XP V3.0.233 und Ghostscript V8.51 in Verbindung mit dem Druckertreiber HP DesignJet 750C/PS um Formate größer als DIN A0 drucken zu können. Soweit funktioniert auch alles ohne Probleme. Im PDF-Dateiname ist dabei leider auch der komplette Verzeichnispfad der AutoCAD-Datei enthalten. Das liegt laut FreePDF-Forum (http://www.freepdfxp.de/Forum/article.php?id=2568&group=life.d.software.freepdf) daran, was AutoCAD 2005 als Infos an den Spooler weitergibt. Gibt es in AutoCAD 2005 die Möglichkeit, die Infos an den Spooler zu beeinflussen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
das werde ich dann auch testen. Danke für Deine Information.
leider hat es nicht funktioniert. Beim Erstellen der PDF-Datei erscheint folgende Fehlermeldung : "C:\\Test.pdf" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen korrekt eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie auf "Start" und anschließend auf "Suchen", um eine Datei zu suchen. Die Datei Test.pdf ist im gesamten Laufwerk C: tatsächlich nicht vorhanden. Eine Protokolldatei Test.log wird direkt unter C: erstellt, diese hat allerdings keinen Inhalt. Die verwendete BAT-Datei liegt bei. Was mache ich noch falsch? Danke und viele Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 20.01.2002 Inventor 10/9/8/7/6/5
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hi, also bei uns steht @E:\gs\pdf.rsp -sOutputFile="e:\PDF-Ausgabeverzeichnis\%u_%d.pdf" -c save pop .setpdfwrite -f - das %u ergibt den Anmeldenamen, das %d den Dateinamen, es wird in ein Verzeichnis gelegt. dazu Ausgabe: Programm erledigt Ausgabe Ablauf: Symbol ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
also es geht in jedem Fall - ähnliche Themen hatten wir auch schon im Forum (glaube ich) - Ich nutze ebenfalls FreePDF XP mit ACAD2006, wir könnten also einige Einstellungen vergleichen.. Aber erstmal suche ich Links im Forum darüber.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
kleiner Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
