Autor Thema:   Suchen und Aufzoomen (603 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 19. Aug. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
ich habe folgendes problem: ich bekomme aus einem überwachungsprogramm
einen textfile der als inhalt den namen einer defekten belüftungsklappe enthält. sämtliche belüftungsklappen sind in mehreren
autocad plänen enthalten. gibt es eine möglichkeit mit diesem textfile, über eine funktion, autocad zu starten und die entsprechende belüftungsklappe zu suchen und den bereich aufzuzoomen.
kann man so was programmieren ? gibt es vielleicht schon so eine funktion ? benötigt man dafür unbedingt autocad oder funktioniert
es auch mit einem viewer ?  besten dank walter
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wasc:
Wenn du das Ereignis automatisch auslösen willst, ist das etwas aufwändiger. Aber davon gehe ich nicht aus - denn was nützt es, wenn das AutoCAD mitten in der Nacht aufpoppt, wenn alle schlafen? Dann müsste man noch 'nen Handy-Benachrichtigungsdienst implementieren. Oder ist da ein Klappen-Notdienst rund um die Uhr?
Wenn das aber manuell ausgelöst werden soll, ist das sehr einfach zu machen: Ein paar Zeilen Skript, ein paar Zeilen Lisp. Deshalb solltest du die Frage auch besser im Lisp-Forum posten (falls es um "automatisch auslösen" geht, bist du im AutoCAD-VBA-Forum wohl besser aufgehoben, weil es in Lisp keine Timer gibt). Für den Skript-Teil gibt es im Lisp-Forum schon genügend Beiträge, und den Lisp-Teil (das ist nur ganz wenig) wird dir schon jemand dort schreiben.
Voraussetzung ist mindestens LT + Extender (Lisp) oder I-CAD(evtl. + VB6 für den Timer). Ein VB6-Programm, das auf das "Erscheinen" einer Datei in einem bestimmten Verzeichnis reagiert und A/I-CAD startet, ist kein Problem. Mit einem Viewer sehe ich keine Chance.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Aug. 2005 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wasc,
schau mal auf der CAD on demand Downloadseite Tool 129.
Mit diesem kannst du einen etwas anderen Weg beschreiten, denn das Tool sucht in XRefs nach einem anzugebenden Textstring. Du könntest also alle Zeichnungen als XRef in einer Gesamtzeichnung einfügen und mit diesem Tool suchen. Ein Script, wie es Axel vorgeschlagen hat, würde dadurch entfallen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
wasc
Bautechniker
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke für die antworten !
werde mich mal weiters im forum umschauen.
mfg wasc
