Autor Thema:   Farbtabelle AutoCad - Microstation (2315 mal gelesen)
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Wir arbeiten mit Microstation V8.5 mit einer eigens erstellten Farbtabelle. Meine Frage lautet nun, ob man im AutoCad diese Farbtabelle anhängen kann. Das Dateiformat der Tabelle ist .tbl.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Ich gehe davon aus das wir die Pläne im dgn-Format erstellen, an unsere Planer im dwg-Format weitergeben und sie dann zur Bearbeitung wieder einlesen.
Da wir mit verschiedenen Planern zusammenarbeiten, weiß ich nicht welche AutoCad Versionen benutzt werden.
Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cow 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das sollte evt. mit einem benutzerdefinierten Farbbuch für AutoCAD funktionieren. Ansonsten speichert AutoCAD seit Version 2004 Farben abweichend vom AutoCAD Color Index (ACI) als RGB Farben. Ob die RGB Werte allerdings von Microstation unterstützt werden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hier ein Auszug aus der AutoCAD Hilfe:
Für die Zuweisung von Farben zu Objekten stehen zahlreiche Farbpaletten zur Verfügung, z. B.:
AutoCAD-Farbindex (ACI)
True Color, PANTONE®
Farbbücher RAL™ Classic und RAL Design
DIC® Color Guide
Farben aus importierten Farbbüchern
Farbbücher
Dieses Programm umfasst verschiedene Pantone-Standardfarbbücher. Darüber hinaus können Sie andere Farbbücher importieren, z. B. das DIC-Farbbuch oder RAL-Farbsätze. Der Import benutzerspezifischer Farbbücher bietet eine zusätzliche Erweiterung der verfügbaren Farbauswahl.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber ich bin schon mal drüber gestolpert: Die Farbnummer 0 gibt es in MS, aber nicht in ACAD.
viele Grüße
Jörn
cow
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. RGB Werte werden auch von Microstation unterstützt. Kann man denn das Importieren von Farbbüchern so verstehen, das unsere Farbtabelle im Dateiformat .tbl eingelesen werden kann? Ansonsten muß ich wohl den Umweg gehen, das ich beim abspeichern von dwg in dgn eine s.g. csv-Datei benutze in der die Farbzuweisung steht. z.B. Farbe AutoCad 7 wird Farbe Microstation 0. Das wollte ich eigentlich umgehen.
Zu der Antwort von Jörn, die Farbe 0 (weiß) in Microstation wird im Autocad in die Farbe 7 (weiß) umgewandelt.
Simone
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cow 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cow,
schau dir mal diesen link an... http://www.dgnlink.com/issues.htm
hier siehst du einige Tabellen bezüglich farbcodierungen acad und Microstation.
Ebenso sind die txtstile bzgl. der txt-nummer in microstation gelistet und einiges mehr.
es ist zwar nicht viel an infos auf der seite aber zumindest so die standard basics sind erklärt.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
[Diese Nachricht wurde von pirilao am 04. Jul. 2005 editiert.]
