Thema: PLOTSTILTABELLE benutzen (1553 mal gelesen)
meifbert Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 22.07.2003 W2000 lt2004 lt2005 lt2006 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gruss an alle  mein problem ist eine zeichnung (dwg,acad2005lt) in der ich meine selbsterstellte plottstiltabelle anwenden will. allerding kann ich diese rechts oben NICHT finde folgl. nicht zuordnen kann  der "suchpfad für plotstiltab." ist aber der richtige, daher meine verzweiflung..... gibt es vielleicht noch ne besondere einstellung unter optionen oder im plotmenü? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
High, Du hast vermutlich eine farbabhängige Plotstiltabelle (ctb) erzeugt. In Deiner Zeichnung ist allerdings das Verwenden von benannten Plotstilen (stb) eingestellt. Welche in einer Zeichnung verwendet wird, wird beim Erstellen der Zeichnung festgelegt. Nachträglich lässt sich das nur mit Konvertieren der Zeichnung ändern. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
mir drängt sich die Frage auf, hast Du wirklich die aktuelle Plotstiltabelle geändert, also im Plotdialog 'Plotstiltabelle bearbeiten' verwendet? An Deiner Bilddatei ist leider nicht erkennbar, dass die aktuelle Zeichnung auch den STB-Stil verwendet. Ist dies nicht der Fall schau mal unter suchen nach. 'stb - ctb' Im Zweifelsfall verwende den Plotstilassistenten um eine neue Tabelle hinzuzufügen. Grüß ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: ...An Deiner Bilddatei ist leider nicht erkennbar, dass die aktuelle Zeichnung auch den STB-Stil verwendet...
doooch guggst du: Sample Floor Plan_Base.stb wird angeboten ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadnille Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.01.2005 Windows XP, ACAD 2006, SofiCad 16.4 Pentium 4, 3 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
cadnille Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meifbert
Als Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Die Datei scheint mit ctb-Dateien "bearbeitet" worden zu sein. Da meifbert wahrscheinlich in den Optionen stb als Plotstiltabelle eingestellt hat, zeigt er die von Acad gestellten an, jedoch nicht seine eigene. Deshalb Häkchen raus und hoffen, daß nach Neustart der Zeichnung alles klappt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
