Autor Thema:   Koordinaten einlesen mit Punktverbindung (1565 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Koordinatendatei einlesen, die (und das ist neu, denke ich) zusätzlich zu x,y,z hinter dem vermessungscode als minuszeichen eine verbindung zum vorhergehenden Punkt als Linie zeichnen soll. Zusätzlich will ich natürlich die verschiedenen codes als blöcke einlesen und die z-Koordinate als Extrablock mit Attributwert: Höhe (Z) an alle Punkte schreiben. Punktnummer als zusätzlichen Block mit Attribut wäre auch nicht schlecht.
Ultimativ ist dann natürlich noch die freie Auswahl der Spalten für x,y,z,punktnummer,code,verbindung
Hat da jemand von euch evtl. was lispiges?
Beispiel:
    co5v PktNr
PI1 335  2002 |Y  99999.5241 m |X  99996.8034 m  |Z  38.8713 m
PI1 335- 2003 |Y 100002.7609 m |X  99997.3763 m  |Z  38.8594 m
co= vermessungscode (33 z.B. Block Baum)
v= verbindung zum vorher gehenden Punkt (-=Verbundung; nichts=keine verbindung)
PktNr= Punktnummer
AutoCATer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hier geguckt ?!
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium: 10 U's
@AutoCATer: Was Du hier suchst und kostenfrei verlangst gibt es normalerweise in allen kostenpflichtigen und relativ hochpreisigen Vermessungsapplis. Vielleich solltest Du Dich mal damit auseinandesetzten. In deinem Profil hast Du ja leider keine Fachrichtung drinstehen, aber aus deinen Beiträgen schließe ich, dass Du auch irgendwo aus der Vermessungsecke kommst.
So weit...
Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 21. Jun. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das gibt es - und so neu ist das auch wieder nicht. Neben dem Minuszeichen (wird gern genommen, da es auf vielen Tachymetern leicht einzugeben ist), kann man auch auch zusätzliche Zeichen eingeben um mehrere parallele Linien zu führen.
Ein fertiges Lisp-Tool, dass genau diese Funktionalität besitzt (und noch ein paar Extras) hab ich seit Jahren für mich im Einsatz und gebe es auch (allerdings nicht kostenlos) weiter.
Ich schicke mal eine PM mit einem Werbelink
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jun. 2005 editiert.]
AutoCATer
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt,
Ich möchte Vermessungsdaten einlesen, habe aber leider einen Haufen überflüssiger Spalten drin stehen und muss wie gesagt quasi drei Blöcke pro Punkt (Block Art, Höhe, Pkt-Nummer) und Linienverbindungen erzeugen. Deshalb möchte ich verschiedene Spaltenstrukturen einlesen können und auch die Linienverbindungen zeichnen.
@CAD-Huebner
1. Wenn hinter dem Code die Punktnummer als Indikator zu dem zu verbidenden Punkt steht, wird dann mit diesem Punkt verboten oder ist das zu exotisch?
2. Kann ich die zu benutzenden Spalten frei wählen?
3. Sind Blockdefinitionen für Vermessungscode frei wählbar + Layer?
Wenn das Programm dies alles kann, dann hört sich dies interessant an.
Testversion vorhanden?
Preis?
AutoCATer
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AutoCATer,
auch ich habe mich intensiv mit dem codierten Aufmaß beschäftigt. Unter dem folgenden Link kannst Du Dir einen Überblick über meine Programme (nicht kostenlos) bezüglich des codierten Aufmaßes verschaffen, bei näherem Interesse stehe ich für weitere Fragen und Antworten zur Verfügung.
www.bosse-engineering.com/bosse_tools/html/Bosse_tools_main_codiertes_aufmass.htm
viele Grüße
Jörn
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts hier nicht so ne Art stillschweigende Forumsregel "Werbung" über PM und nicht direkt übers Forum zu machen ?!!
Es gibt hier sicher noch Unzählige, die Ihre Produkte bewerben könnten.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosgeo,
wo fängt es an, wo hört es auf. Ich finde es aber auch nicht korrekt gar nicht zu antworten, daß ich so ein Programm bereits habe. Ich finde das ist eher informativ als eine große Werbeaktion.
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich, da hast du cosgeo Recht, sollte man auf Werbung im Forum verzichten.
Es ist meistens eine Gradwanderung: Ist es Werbung oder nicht.
Die Moderatoren sind mehrmals täglich in den Foren unterwegs, so dass Werbung auf jeden Fall von ihnen erkannt wird.
Nun ist es jedoch auch so, dass Werbung nicht gleich Werbung ist. Es kommt auch in sehr großem Maße darauf an, wer in seinem Beitrag auf ein bestimmtes Produkt aufmerksam macht.
Ja, sie lesen richtig - es heißt aber nicht, dass hier nach Nase entschieden wird, wer werben darf, und wer nicht.
Einige Mitglieder posten nur, wenn sie Werbung für das eigene Produkt machen können. Andere wiederum posten all ihr Wissen, und machen gelegentlich im Zusammenhang zum Thema auf ein eigenes Produkt aufmerksam. Der Unterschied ist also beträchtlich zwischen denjenigen, die nur zum Zwecke der Werbung posten, und denen, die in besonderen Fällen Werbung machen. Und bei den zuerst genannten, da kann man sicher sein, wird die Werbung auch zensiert.
Konkret in diesem Fall war so ziemlich am Anfang klar, dass der gesuchte Leistungsumfang wohl nicht für Low zu bekommen sein wird. Der Fragesteller selbst steht auch kostenpflichtigen Lösungen aufgeschlossen gegenüber. Deshalb sehe ich keinen Grund die Werbung unserer fleißigsten Poster zu unterbinden.
Das ist aber mit Sicherheit nicht als Freibrief zu verstehen, nimmt es zu große Ausmaße an, setzt man sich auch mit diesen Mitgliedern auseinander.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
AutoCATer
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wollt ich nun auch nicht, dass sich hier zerfleischt wird wegen meiner Anfrage. Danke trotzdem an alle Beteiligten.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Acadin:
Punkte einfügen - ja
Linien zeichnen - nein
http://www.industrie24.com/ftp.php?29&PHPSESSID=b5ed299f2a8bfc721009bc45bb415dab
oder http://www.geopaint.at/CAD/Download/download.html
Freeware
Gruß, Ernst
[Diese Nachricht wurde von Geos am 22. Jun. 2005 editiert.]
