Autor Thema:   Bemaßung mit hochgestellter Zahl (20188 mal gelesen)
jamoco
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jamoco an!   Senden Sie eine Private Message an jamoco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jamoco
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen, ich versuche mir einen Bemaßungsstil zu erstellen, in welchem die letzte Zahl nach dem Komma (also je nachdem welche Genauigkeit ich eingestellt habe) hochgestellt wird.
Z. B. die Mauermaße 0,365 oder 0,245.... hier soll die 5 hochgestellt sein. Ich arbeite mit ACAD 2004.
Ich hoffe, dass das überhaupt möglich ist und harre einer Antwort entgegen!
Danke!!!!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal hier hochgestellt ein ..
- Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jamoco:
Das geht mit AutoCAD pur gar nicht. Aber wie es der Zufall will, bin ich der Autor eines Programms, das eben diese architekturgerechte Bemaßung mit Millimeter-Hochstellung und noch vieles mehr (Höhenkoten, Flächenermittlung, Öffnungsmaße ...) macht: http://www.archtools.de
Demoversion läuft maximal 2 Monate, Studentenversion gibt's kostenlos.
Tom Berger
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jamoco,
da gab's kürzlich einen Tread zu im Lisp-forum:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001143.shtml
da wurden einige Möglichkeiten incl. Lisp-Code besprochen.
... Und da mein Kollege Tom Berger auch schon Reklame macht:
Die ultimative Lösung für architekturgerechte Bemassung
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich hätte wäre ein Bemassungsproggi, das eine Hochstellung ermöglicht. Ist allerdings sehr auf meine Anwendung zugeschnitzt.
Alternativ habe ich ein lisp, das Vermassungen auf Hochkomma umbaut (im nachhinein..) müßte bei Interesse aber ein paar Zeilen anpassen.
Gruß aus Wien
Bernhard
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
schließe mich der Werbung an
Bemlinear von  www.cad-co.at
bin sehr zufrieden.
Venk
Sehen Sie sich das Profil von Venk an!   Senden Sie eine Private Message an Venk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Venk
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bei früheren Zeiten mit AutoCAD habe ich ein SHX-Font gehabt und ergänzt, mit dem war möglich alle Zahlen nach dem Punkt=Komma hochstellen. Wir haben in cm kotiert (auch Koten über 100cm) und das hat mit dem Punkt fabelhaft funktioniert.
z.B 36.5---36 hoch 5
    101.5--101 hoch 5
Koten sind richtige Koten geblieben ohne etwas nachträglich zu überschreiben müssen bzw.aktualisieren.
Venk
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu,
Bemlinear funktioniert aber nur bis Acad 2002.
Hier empfiehlt sich noch Cadmandu.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Brasi am 01. Jun. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Favourit ist ist und bleibt chbh.lsp  http://www.konstruktionsbuero-meyer.de/home1.htm
Grüße Karin
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss nicht teuer sein, ich habe im Rahmen meines CAD-Unterricht ein Tool gebastelt, das von der
normalen AutoCAD-Bemassung eine Architekturbemassung macht, nicht nur die Millimeter hoch stellt.
Das Tool ist für Nichtkursteilnehmer verschlüsselt aber kostenlos.
Habe heute keine Zeit mehr. Werde das Tool ab Morgen abend auf meiner Homepage (Downloads) zur Verfügung stellen.
Wenn 's passt, viel Spaß damit.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brasi:
Hallo AsSchu,
dazu Stand vom 15.02.2005:
Die Version für 2004, 2005, 2006 wird in ca. 2 Monaten
verfügbar sein. Das Bemassungsprogramm wird auch in
das neue Bewehrungsprogramm integriert werden und in
Zuge dessen auf 2004 mit umgestellt.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jun. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
und damit wir endlich mal alle Empfehlungen für diese Art der Bemaßung auf einem Haufen, bzw. in einem Beitrag haben, schiebe ich (ohne Werbung dafür machen zu wollen) noch Dimenso von www.abcom-online.de hinterher.
Wenn jetzt nochmal einer danach fragt, kann er hierher geschickt werden.
CADchup
www.cadditions.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
nur wegen der Vollständigkeit: Im Download von industrie24.com gibt es auch verschiedene Tools zur Architekturbemaßung, kostenlos.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Brasi
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
jetzt fehlt bloß noch jemand, der den ganzen
Tread zusammenfaßt und in die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) stellt.
Schönen Tag noch ... Jürgen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
Grüße Holger
die übrigens sehr gut sind; habe da länger mit gearbeitet
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen der Vollständigkeit möchte ich noch auf CaddiMenu verweisen.
Neueste Version: http://www.cadiware.ch/pdf/Es%20gibt%20viel%20zu%20tun%202006.pdf
Habe selbst noch nicht damit gearbeitet. Ob es Module evtl. auch einzeln gibt (?) - am besten nachfragen.
Gruß Carsten
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Jun. 2005 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep!
und zur Vervollständigung der FAQ's
FIBEM nicht vergessen: http://www.fides-dvp.de/produkte/FIBEM.html
