Autor Thema:   Eibinden von WICPLOT inm ACAD (345 mal gelesen)
Puzzleteil
Sehen Sie sich das Profil von Puzzleteil an!   Senden Sie eine Private Message an Puzzleteil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puzzleteil
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
weiß jemand von Euch, wie man den Metallbauaufsatz WICPLOT in ACAD einbindet?
Über eine kleine Anleitung wäre ich sehr dankbar!
Puzzleteil
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem du AutoCAD 2005 LT verwendest, behaupte ich, dass du mit deinem Vorhaben Schiffbruch erleiden wirsd:
Grund: WICPLOT ist für AutoCAD R14 bzw AutoCAD 2000 geschrieben worden; siehe auch: http://www.wicona.de/web/servlet/wicona_web.LangChooser?lang=de
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Puzzleteil
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir den LT-Extender heruntergeladen, der LT ermöglicht, LISP-Routinen auszuführen.
Ich würde es nun gerne probieren...wie war das nochmal?
Menüs einladen, etc.?
Gruß Puzzleteil
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Werd doch mal ein wenig "ruhiger"
Gebe deine Systemdaten an (siehe Link zu den Infothread´s)
Dann geht es um eine LT-Spezifische Sache (LT-Extender), hierfür
gibt es ein extra Forum (siehe Link "Autocad-LT Forum")
Zum Problem: Mache doch erstmal das was in der bereitsgestellten
Installationsanleitung vom LT-Extender steht ! Ansonsten nutze
mal due Suchfunktion (sieh Link zur Suchfunktion im LT-Forum) ,
dieses Problem (wenn es dann noch welche geben sollte) hatten
ganz sicher auch schon andere vor dir .!
Viel Erfolg .
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzzleteil 10 Unities + Antwort hilfreich
WICPLOT hat normalerweise eine eigene Setup-Routine die die das "installieren" erleichtert. Sollte jedoch dieses nicht gehen schau dir mal im Ordner ...\WICONA\WICPLOT\WICCFGWICPLOT.MNL und WICPLOT.MNU an. Solltest ggf. dort deine Anpassungen (Layer, Lininetypen, Pfade, ...) auch durchführen.
Ansonsten Suchfunktion benutzten oder Hydro/Wicona kontaktieren.
MfG Proxy
