Thema: PDFs plotten und verkleinern (1133 mal gelesen)
DanielK Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle da draussen, muss ne Menge grosser CAD-Pläne (ca. 200 Pläne max. 1750x 841) in allgemein gebräuchliche Plottfiles zum Verschicken umwandeln. Habe es mit PDFs versucht (Acrobat6.0). In der Vorschau sind die Pläne ok, die Dateien aber ziemlich gross (max 54MB- bis jetzt). Will ich sie ausplotten (Probeplott auf heute morgen um 2.00 auf HP DesignJet 800), dauerts Stunden und Teile werden abgeschnitten, Linien verschoben und hinzugefügt etc. Kennt jemand da draussen eine Moglichkeit, die Grösse der Dateien ohne Qualitätsverlust zu reduzieren, auch mit einem normalen Rechner ohne dass er abstürzt. Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit, einfache Plottfiles herzustellen? Beste Grüsse DanielK
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielK
DanielK Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plan-net Mitglied architekt
 Beiträge: 114 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielK
wenns was kosten darf kann ich view companion empfehlen ... du erstellst normale PLT files und kannst sie dann in PDF's verwandeln ... TIP für PDF's: wenn du mit acrobat arbeitest schau dir die distiller einstellungen genau an drucker und faxgeräte > Adobe PDF > Druckeinstellungen > Adobe PDF Settings :-) plan-net ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielK
Zitat: Original erstellt von DanielK: Wie bekomme ich dem ein plt aus AutoCad - sorry, noch nie gemacht!
Hi Daniel, im Plotmenü "Plotausgabe in Datei umleiten" anklicken oder in den Druckereinstellen ein Häkchen auf "in Datei plotten" setzen. - Das wars schon. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielK
Hi Daniel, (nachträglich herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !) "Normale" Plot-Files erstellt man mit einem HPGL(-2) tauglichen Plottertreiber (in der Regel handelt es sich hierbei um HP-Plottertreiber (besser man verwendet ein altes Modell wie den HP 758b [ist glaub ich die Bezeichnung]) - also einfach einen fiktiven Plotter im AutoCAD anlegen der diesen Treiber zugrundeliegen hat. Mit dieser Methode umgeht man Kompatibilitätsprobleme, sowie Probleme die mit manchen Viewern auftreten können. Beim Plotten selber geht man dann wie gewohnt vor: Selektiere den virtuellen Plotter und lass den Druck in eine Datei schreiben (diese wird dann automatisch mit PLT bezeichnet). Was dein Plotproblem (von der Zeit her betrifft): Hast du für deinen HP eine PS3-Queue ? Wenn nein, mit der ginge es schneller... (allerdings müsst ihr die PS3 unterstützende Version des HPs haben - wir haben nämlich auf unserem 1055 (mit PS3-Queue) keine derartigen Probleme) Du schreibst in deinem Betreff was von verkleinern !? Meintest wohl aber nur die Dateigrösse ? Sonst kannst du natürlich auch mit skalierten Einstellungen (beim Plotfaktor) "kleinere" PLT-Files erzeugen (sind in der Dateigrösse allerdings ziemlich ident) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielK Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielK
DanielK Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
