Thema: Entwicklungs-Umgebung für Menü-Dateien (1342 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag zusammen! Habe einmal folgende Frage: Gibt es für die Entwicklung von Menü-Dateien (.mns) irgentwelche Entwicklungsumgebungen, ähnlich VLISP (natürlich extern - dass keine in AutoCAD eingebaut sind, ist mir schon klar) oder ähnlich wie HTML-Editoren? Die Entw.-Umgebung sollte zumindest Verknüpfungen zu anderen Dateien (scr, lsp, bmp,...) bei Änderungen auf Wunsch automatisch überall/oder in definierten Bereichen aktualisieren können. Auch sollte sie außer der Menü-Datei selbst die anderen möglicherweise verwendeten Dateien (scr, lsp, bmp,...) ebenfalls öffnen und bearbeiten können. Irgentein sinnvolles Syntax-Highlighting wäre auch nicht schlecht, muss aber nicht sein. Für sonstige eingebaute nützliche Tools bin ich natürlich auch zu haben. Ich glaube ja, dass es sowas nicht gibt. Wenn sonst auch niemand sowas kennt, könnte man ja die Nachfrage danach an AutoCAD weiterleiten! Wer, außer mir, würde sich so eine Entw.-Umgebung für Menü-Dateien noch wünschen? Es sollte natürlich kostenlos sein, finde ich!! Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Also ich bearbeite meine mnu's mit notepad. Geht prima. Meine Mns werden dann automatisch erstellt.... Und wenn du was mit Syntaxprüfung usw. willst, dann ändere direkt in der ACAD-Umgebung. Nein! Was du willst, wird es wohl so nicht geben!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas! Vorerst vielen Dank für die Antwort. Ob mnu oder mns ist mir egal. Notepad geht zwar prima, aber es gibt noch extrem viel Potential, die Entwicklung einfacher und komfortabler, dadurch weniger fehleranfällig und schneller zu machen. Nochmal zum HTML&Lisp-Vergleich: Früher hat man HTML auch mit dem Notepad geschrieben, so wie Lisp. Es ging (prima). Der Unterschied zu jetzt ist aber groß. Ansonsten... was meinst du mit "ändere direkt in der ACAD-Umgebung"? Und da es, was ich will, so wohl nicht geben wird, habe ich ja eigentlich dieses Thema begonnen. Noch gibt es diese Entw.-Umgebung nicht. Mit etwas Aufgeschlossenheit und Optimismus kann man jedoch viel erreichen. Wenn alle Menschen gesagt hätten: "das wird es wohl so nicht geben", dann säßen wir jetzt noch in der Steinzeit!!! Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004 Dell Precision M4500 Intel i7 @2,67GHz Win7x64 8GB RAM Nvidia Quattro FX880M AutoCAD 2011 CAD+T 11.0
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
hallo, ich bin auch nur mit dem editor unterwegs und zwar bei mnu und auch bei html dateien. dann so kann ich sicher sein, dass die zeilen auch stimmen. sicher ist es vielleicht anwendungsfreundlicher html dateien mit programmen wie frontpage zu bearbeiten, allerdings behaupte ich mal, dass nur wenige wirklich verstehen, was die zeilen bedeuten. und die fehlersuche fällt somit schwer. mit dem ändern in der autocad umgebung, war meines erachtens das anpassen in der benutzeroberfläche selber gemeint. also benutzerdefinierte icons anlegen und mit befehlen füttern. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
ConTEXT von Eden Kirin, Vorteil mann kann sehr schnell eigene Highlight-Spielregeln festlegen und Lisp neben fast allen SQL-Dialekten ist auch standardmässig dabei, die MNU-Syntax ist da schnell angelegt. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Barbara, du hast gut erklärt. Ein gescheiter Satz sagt halt doch mehr als 2, 3 Worte. Proxy, das ConTEXT dürfte ein guter Tipp für Programmierer sein, die einen fähigen Texteditor suchen - gutes Prog und zur Zeit FREEWARE! Grüße, Stephan [Diese Nachricht wurde von autocart am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor! Danke für den Tip. Den JFE hatte ich sogar schon. Angesichts aller Antworten bin ich mir aber nicht sicher, ob sich, abgesehen von den 2 Moderatoren, alle meinen "Eröffnungs-Text" wirklich durchlasen. Ich wiederhole mich: "Die Entw.-Umgebung sollte zumindest Verknüpfungen zu anderen Dateien (scr, lsp, bmp,...) bei Änderungen auf Wunsch automatisch überall/oder in definierten Bereichen aktualisieren können. Auch sollte sie außer der Menü-Datei selbst die anderen möglicherweise verwendeten Dateien (scr, lsp, bmp,...) ebenfalls öffnen und bearbeiten können." Es geht nicht, wie von Michael vermutet, um das leidige Thema Editoren - also um die Grundsatzfrage "Welche Editoren gibt es und welcher davon ist der beste?" - sondern um die Spezialfrage "Gibt es einen Editor, der Einbindungen von anderen Dateien in den Code (im wesentlichen Dateipfade) verwalten kann - ähnlich wie ein HTML-Editor die Links verwaltet." Da Links ja auch nichts anderes sind als Dateipfade, versuchte ich bereits MNU/MNS-Dateien in einem HTML-Editor zu bearbeiten, aber der war zu sehr auf die HTML-Syntax ausgerichtet. Der JFE entspricht diesen Anforderungen nicht, ConTEXT und vlide in der Befehlszeile auch nicht und in Ultraedit - obwohl kostenpflichtig - konnte ich auch nichts entsprechendes finden. Da der JFE trotzdem ein super Tool ist, schicke ich dir für dessen Erwähnung (->Verbreitung) 10 Us. Grüße, Stephan Bitte nicht böse sein, wenn ich etwas direkt formuliere, danke.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
