Autor Thema:   AutoCAD-Blockeditor (4357 mal gelesen)
mannundmouse
Wirtschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mannundmouse an!   Senden Sie eine Private Message an mannundmouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mannundmouse
AutoCAD 2012; Windows 7x64; HP xW4400; 2GB RAM
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
be.zip
Liebe AutoCAD-User!
Nach sehr langer Aus-Zeit wieder mal eine neue Version des BE. Mittlerweise bis zur aktuellen AutoCAD Version.
Dokumentation unter:  http://www.mannundmouse.com/be
Bei Interesse daran, bitte Mail an mich:  sca@tgw.at
Vielen Dank und Grüße  --  Andreas Schausberger
[Diese Nachricht wurde von mannundmouse am 05. Feb. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar Interesse, immer her damit - wenn du es nicht <1mb zippen kannst
dann sende es per Mail cadffm@gmx.de
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
mag den Blockeditor auch gerne mal ausprobieren
Vielleicht könntest Du den auf Deiner Seite zum Download anbieten?
Grüße Karin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Achtung
Das hat sicher etwas länger gedauert.
wenn du es nicht <1mb zippen kannst Oder das Zip splitten und öfter´s posten.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Dez. 2004 editiert.]
mannundmouse
erstellt am: 19. Mrz. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
be.zip
Liebe AutoCAD-User!
Nach sehr sehr langer Aus-Zeit wieder mal eine neue Version des BE :-)
mannundmouse
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
be.zip
Hallo AutoCAD-Welt!
Nachdem reges Interesse nach dem Blockeditor besteht, ist hier wieder mal eine aktuelle Version davon.
lg
andreas schausberger
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Aber der läuft unter einer 64Bit Version nicht.
Bei mir kommt eine Fehlermeldung.
  Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 20. Jun. 2011 editiert.]
andreas4
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andreas4 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas4
erstellt am: 27. Mrz. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD_Blockeditor.zip
Liebe AutoCAD User,
nach langer Zeit wieder einmal ein Update des AutoCAD Blockeditors.
Diesmal auch für 64bit und bis AutoCAD 2017 (2018 folgt...)
Viel Spaß und viele Grüße!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Mrz. 2017 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es ein paar Zeilen Dokumentation dazu? Der Link im ersten Post ist tot....
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt der Link zur Dokumentation im Info-Reiter vermuten?
Der Link zur Dokumentation in der 20er Version ist aber tot
oder besser:  Er kann die Verbindung bei mir nicht aufbauen.
Die Meldung lautet aber in etwa: Doku kann weder off- noch online gefunden werden.
Die Pakete zur 19er und 21er habe ich nicht getestet.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
andreas4
Techniker
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
andreas4
Techniker
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
TGW_Blockeditor22.zip
blockeditor dll für autocad 2018 ....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Andreas meinen Hinweis per PM wohl nicht ganz zur registriert hatte:
Einigen dürfte der Befehlsaufruf fehlen nehme ich an: BE_GO
andreas4
Techniker
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau, der startbefehl nach dem NETload ist be_go
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Mrz. 2017 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir den Blockeeditor auch herunter geladen.
Da sind aber nur DLL Dateien.
Wie starte ich das Programm    oder habe ich da etwas nicht verstanden??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2017 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mannundmouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Starten wie ich geschrieben habe und zuvor laden mit Netload
Ergänzend http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025944.shtml
Mit ACADVER bekommst du heraus welche Version du benötigst.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD]]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
