Autor Thema:   Wekzeugkästen fixieren (401 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe öftre das Problem das sich die Werkzeugkästen Acad + Arch. Applikation + 2 Eigene Menüs umordnen.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu fixieren ?
Ich kann natürlich das Profil speichern und wieder laden, aber an irgendeinem Eintrag muss es doch liegen.
Wer hat da genaue Informationen ?
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, IMHO kann man die Werkzeugkästen nicht fixieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann man es schon, nur ist eine Zusastzapplikation  dafür nötig wie z.B. QuikPik von ManuSoft.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kodat,
ich hatte bzw. habe verschiedentlich auch mit diesem Problem zu kämpfen. (ist zwar für mich nicht ganz so arg, aber auf dauer doch etwas nervig...)
versuch doch mal, während die AutoCAD-Sitzung offen ist und die Werkzeugkästen alle nach Wunsch angeordnet sind, die Menüdateien *.mnc und *.mnr der betroffenen Menügruppen zu löschen (SICHERUNGSKOPIE!).
Wenn du ACAD dann neu startest, sollte alles ok sein. Allerdings keine 100%ige Gewähr. Vor allem wäre abzuwarten, was passiert, wenn du mal mit und mal ohne die Zusatzapplikation arbeitest.
SebZ
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meiner Grafikkarte gibt es zum anhaken den Button "Fensterpositionen automatisch speichern..".
Danach sind alle Fenster-Positionen verankert!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
