Autor Thema:   Stützpunkte (682 mal gelesen)
bs328s
Sehen Sie sich das Profil von bs328s an!   Senden Sie eine Private Message an bs328s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bs328s
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer sagen ob es irgendwo ein Lisp gibt der den Winkel zwischen zwei Stützpunkten ermittelt. (zb: Von einen Stützpunkt zu anderen Stützpunkt ist ein Winkel 180°) dann müsste das Programm mir den Winkel errechnen (dann müsste das Ergebnis 90° sein. Gibt es eine Möglichkeit dass man die Stützpunkte immer sichtbar machen könnte und die Endpunkte der Stützpunkte in roter Farbe und die Mittelpunkte in grüner Farbe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bs328s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bs328s:
Häähhh???
Udo Hübner
Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bs328s 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das mal präzisieren
Ich verstehe die Fragestellung überhaupt nicht.
bs328s
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
897ax.txt
Seht meine Datei an dann werdet ihr vieleicht sehen was ich meine
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bs328s 10 Unities + Antwort hilfreich
in Lisp gibt es die Funktion ANGLE.
(SETQ eingeschlWinkel (- (ANGLE Pm Pa) (ANGLE Pm Pe)))
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
bs328s
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo gibt es die Funktion ANGLE. Oder wie Funktioniert das mit den LISP
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bs328s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, du suchst eine fertige Lösung für diese (auf Anfrage) eingestellte Zeichnung?
Dann sag das doch gleich im ersten Beitrag. - ich hab nichts fertiges (Lispprogramm o. ä.).
Udo Hübner
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bs328s 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so ganz klar ist mir das auch nicht - Winkel zwischen zwei Punkten?
Falls du aber so was brauchst, was man im Englschen bearing nennt (bei uns Winkel von einer Linie zur Nordrichtung) dann helfen dir bestimmt die Geotools (in englisch). die helfen dir auch sonst...
anbei kleines Bildchen
auch mit den Geotools kannst du automatisch Blöcke oder Punkte an allen Stützpunkten erzeugen, ob grün oder rosa...
Viel Spaß beim probieren
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
bs328s
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo bekomme ich Geotools
captainfritz
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bs328s 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.4d-technologies.com/geotools/index.htm
die deutsche version hängt allerdings etwas hinterher - also wenn es dir nix ausmacht - dann besser englisch
beim momentanen Kurs ca. 100€ - aber schau dir mal die toolbars an...
Matthias
