Autor Thema:   Problem mit Scriptdatei (288 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein folgendes Problem ist wie folgt:
- erhalte Exceldatei mit vielen, vielen Koordinaten vom Vermessungszeichner
- um nicht die Koordinaten zu suchen im Acad habe ich mir ein Script gebastelt, wo mir im Acad Polylinien erzeugt gemäss Angaben
- nun möchte ich der Polylinie einen Layer zuweisen im Script, klappt aber nicht wegen Unkenntnisse meinerseits
Meine Frage lautet was müsste genau dort textlich stehen damit ACAD das frisst ? (siehe Anhang)
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
meines Wissens müsstest du nur vorher den entsprechenden Layer aktuell machen.
Oder du gibst als erstes in das Skript den Befehl clayer ein, gefolgt vom Namen des Layers, auf dem gezeichnet werden soll.
Viele Grüsse aus Berlin.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer (gähn) - mache es so wie sonst auch  !
Also zB: VORHER den LAYER WECHSELN .
_-LAYERLeerzeichen_MAKELeerzeichenLAYERNAMELeerzeichenLeerzeichenab hier deine bestehende Zeile ..PLINE...
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
_-layer m "1"
_pline 1,1 2,2 3,3
_-layer m "2"
_pline 4,4 5,5 6,6
ciao georg
[edit] leerzeile beachten (entspricht leerzeichen im makro) [edit]
[edit2] leerzeichen geht auch (siehe sebastian) [edit2]
[Diese Nachricht wurde von gmk am 30. Nov. 2004 editiert.]
Mozzie
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat funktioniert herzlichen dank für Eure Hilfe !
@cadffm
gebe Dir recht, wenn's nur bei einer Zeichnung wäre hätte es mit Schnellauswahl gelöst, aber muss es bei ca. 80 Zeichnungen einpflegen.
Wünsche allen einen schönen Feierabend !
Liebe Grüsse
Fredy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eigentlich das gleiche geantwort wie die anderen auch...
IM SCRIPT den Layer VORHER umstellen...
