Thema: ACAD-Zeichnung in Word (5624 mal gelesen)
det56 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Acad-Zeichnung nach Word transferieren. Geht auch, aber leider werden die Strichstärken nicht mit übernommen. Alle Striche sind gleich "dünn" in Word. Ich exportiere in Acad als wmf-Datei, und füge diese in Word unter Einfügen, Grafik, als Datei ein. Gibt es noch eine bessere Variante? Danke für Eure Antworten Det Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 26. Nov. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
det56 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
ich habe schon länger nicht damit gearbeitet, aber wie wäre es mit dem Kleingedruckten (siehe Bild plus mitgelieferter Information). Eine Arx wird grundsätzlich über "Extras - Anwendung .." geladen: Details und Hinweise zu anderen Lademöglichkeiten siehe AutoCAD Hilfe. Und das Programm kann innerhalb von AutoCAD mit Arx betrieben werden oder als Standalone mit EXE. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas18 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 26. Nov. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Hallo, ich habe sehr oft mit dem Problem zu tun und ich löse es so: In der ACAD-Zeichung die Linienstärke anzeigen und Hintergrund auf gewünschte Farbe einstellen; Dann einfach gewünschten Ausschnitt markieren und koieren - in Word einfach mit einfügen einfügen; Hat bei mir immer super funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
HI, ich hätte noch eine andere Variante! Drucke in eine .eps (Seiteneinrichtung= Ausgangsgröße in Word) Dann in .tiff konvertieren und in Word als Grafik einfügen! Gibt gestochen scharfe Linien. Aber es mag auch anders gehen. Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
det56 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, @peter2: Ich werde mich mal damit beschäftigen. @thomas 18: Gute Idee, habe ich probiert und klappt auch, aber bei Strichstärken über 0,35 werden es dicke Balken. Aber sonst besser als vorher. @Alpschorsch: Auch sicherlich gut. Eine .esp habe ich erstellt. Mit welchen programm kriege ich es konvertiert in .tiff? Gruß det Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Ich hab auch Probleme .eps in tiff zu konvertieren, Photoshop (5.0) hat zwar .eps zur Auswahl, sagt aber immer das es das Dateiformat nicht kennt (Datei erzeugt mit Postscript Level 1 .pc3 Plotter von Acad). Mache ich irgendwelche Einstellungen falsch? Hänge mal so eine .eps an. P.S. Guten Morgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Servus Bei mir geht´s ohne Probleme (Ausser mit Schriften aber das is wurst) auf. @det56 Eine *.EPS Datei bekommt man mit z.B. mit Adobe Photoshop auf. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Das Programm GSview kann damit sehr gut umgehen. Hab grad keine genaue Dowonloadadresse, aber must halt mal googeln. Deine EPS hab ich als JPG (tif war mir zu groß) wieder angefügt. GSview hat die Datei anstandslos bearbeitet. tschüss.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Ghost View und dann Tiff funktioniert bestens, U´s kommen. Noch eine Frage, ich kenne mich mit dem Tiff Format nicht aus, 5-6 stehen beim Konvertieren in GW zur Auswahl, gibt es da eien Allrounder den ich einfach immer nehmen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Wieso gibt es eigentlich keinen "WMF-Plotter" (falls es den nicht gibt), mal abgesehem von Better WMF welches ja auch über die Zwischenablage muss? Wmf ist Vektorbasiert, funktioniert toll mit Office, die Dateigröße ist winzig..., bestens also für eine PP.Präsentation usw. Möchte ich aber einen Zeichnungsausschnitt benutzen, muss ich erst alle Farben auf schwarz setzen, ins Layout gehen damit die Strichdicken angezeigt werden WMF-Hintergrund-Variable anpassen und so weiter. Möchte ich gar mehrere Ansichtsfenster über WMF haben, muss ich erst mit Changespace arbeiten. Da ist dann die Tiff Methode wieder besser, aber ein Bild das gleich ca. 16MB hat ist dann für MS wieder zu happig. JPG und co. bringen Probleme beim scalieren. Gibt es vielleicht sowas wie einen PLT 2 WMF Konverter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 29. Nov. 2004 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Hallo, die Frage ist doch auch: Pixel oder Vektoren? Soll nachbearbeitet werden oder nicht? Soll eine Verbindung zu ACAD bleiben oder nicht? Fürs schnelle rüberpacken kleinerer Zeichnungen nehme ich die Zwischenablage oder wmfout: im Layout mit "plotstile anzeigen" und LST gedrückt kommen auch Linienbreiten mit. mit wmfbkgnd kann man den Hintergrund steuern. Ansonsten ist mein Favorit Drucken zu "fineprint" und speichern als emf (Vektor). In word kommen die Linienbreiten an und können bei Bedarf über "Gafik bearbeiten" nachbearbeitet werden. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Zitat: Original erstellt von Don Quichotte: ....Gibt es vielleicht sowas wie einen PLT 2 WMF Konverter?
Die Frage ist zwar nicht mehr ganz jung, aber dennoch: SPLOT32 von www.swplot.com kann das. In der Online-Hilfe steht: Code: Anmerkung: Das Programm SPLOT braucht zum Erstellen einer Metadatei immer das Format Enhanced Metafile , weil das Format Windows Metafile nicht alle GDI Optionen die von SPLOT verwendet werden unterstützt Das Format Windows Metafile wird, wenn es benötigt wird, durch Verwendung der Win32 API Unterstützung am Ende des Erstellungsprozesses aus dem Enhanced Metafile konvertiert. Das bedeutet, daß das Programm SPLOT nicht in der Lage ist in der Win32s Umgebung ein Metafile zu erstellen (das Win32s API unterstützt nicht das Format Enhanced Metafile ).
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Ich hänge mich hier mit einer Idee dran, mit der ich fast alle Export Wünsche befriedigen kann. Für nicht CADler, habe ich die PDF Version entdeckt. Super Qualität und es kann in alle Zeichnungsgrößen konvertiert werden. Bei www.context-gmbh.de gibt es den PDF-Writer, der alles sammelt was verschickt werden soll und in PDF umwandelt. Was heißt, Texte, Bilder und CAD Zeichnungen können dann gemeinsam als PDF gefaxt oder gemailt werden. Diese Variante kommt bei den Kunden gut an, zumal die Qualität wirklich super ist. MfG Christa Knörnschild www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für det56
Noch ein Nachsatz. Ich bin bei PDF factory hängengeblieben, nachdem ich SPlot, Corel, Hardcopy, SpinFire, um nur ein paar zu nennen, getestet hatte. Alle haben Ihre Vorteile, context bietet aber die beste Qualität, nutzbar für alle, da der PDF Reader auf fast jedem PC vorhanden ist. Bei der Kombination von PDF und Word muss ich passen, habe es noch nicht getestet. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
