Autor Thema:   Maße sind mit Objekten verbunden ? (168 mal gelesen)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich beobachte bei den Bemaßungen ein Verhalten, welches ich so nicht kenne. Ich vermute das es zwischen ACAD2002 und ACAD2005 diese Veränderung gegeben hat. Ich stelle folgendes fest:
Bei einigen Maßen treten Veränderungen auf, wenn ich das am Maß beteiligte Objekt (z.B. eine Mittellinie) verändere. Wenn ich die Mittellienie z.B. stuze, verändert sich das Maß oder aber nur die Position der Maßlinie. Oder wenn ich die Mittelinie verschiebe, verschiebt sich auch das Maß.
So meine Frage dazu ist: Ist das eine Sache von ACAD oder von Mechanical. Kann man dieses Verhalten irgendwie abschalten?
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus
viele Grüße
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Forum nach dimassoc Variable.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Für bestehende assoziative Maße hilft :
(defun C:DIM-KILLASSO( / AUSWAHL CMDECHO)
(if(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((0 . "*DIMENSION"))))
(progn
(setq CMDECHO(getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_move" AUSWAHL "" '(0 0 0) '(10 0 0))
(command "_move" AUSWAHL "" '(10 0 0) '(0 0 0))
(setvar "CMDECHO" CMDECHO)
(princ)
- Thomas -
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau das war's. DIMASSOC auf 1 und alles ist wie gewöhnt.
CAD-Online
