Autor Thema:   Fehler und Fehlercodes (264 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet diese Fehlermeldung bei AutoCAD 2000i Einzelplatz?
Kann mir jemand hierbei helfen?
Oder weiß jemand, wie ich herrausfinden kann, was sich hinter der Fehlernummer befindet? Z.B. eine Tabelle mit den ganzen Fehlercodes...
cu
Heiko
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal doch bitte bei AutoDesk Support Page, oder poste die Fehlermeldung.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeutet, das der Fehler bald nachkommt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
welche Fehlermeldung auch immer manchmal ist die KnowledgeBase nicht übel http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Heiko76
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
danke für die schnelle Hilfe. Nur wenn ich jetzt bei Autodesk auf der Seite nach dem Fehler suche, bekomme ich folgende Antwort:
Solution
The most common cause of this error is a change in the Windows security permissions on the Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses directory or the .dat file.
To avoid this issue, do not change the default permissions that are set when the product is installed.
The error can also occur if the .dat file is opened and saved in a third-party application. Files in the Software Licenses directory should not be tampered with.
Ist ja schön, das man das vermeiden soll, nur hilft mir das nicht wirklich weiter. Es ist ja schließlich schon passiert. Muß ich jetzt wirklich AutoCAD neu registrieren???
cu
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen wunderschönen guten Morgen Heiko !
- Sebastian -
Heiko76
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadffm,
diese "Antwort" hatte ich befürchtet. Naja, ich habe ja sonst nichts zu tun...
cu
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
immernoch : GUTEN MORGEN !!
Original erstellt von Heiko76:
Frage: WELCHE FEHLERMELDUNG ???
- Sebastian -
Heiko76
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.pdf
Achso, sorry. Bin grad mal einen Schritt zur Seite gegangen, damit ich nicht mehr auf dem Schlauch stehe...
Hier ist sie.
cu
Heiko
