Thema: Zeichnungsabgleich (1581 mal gelesen)
IB_N. Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 16.03.2004 Betriebssystem Win 2000; AutoCAD Map 2004 AutoCAD 14, 2000
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit zwei Zeichnungen zu vergleichen und Unterschiede darzustellen? Ich habe schon unter Zeichnungsabgleich gesucht im Forum, aber nichts gefunden. Denn ich habe einige Pläne erstellt. Nun hat eine andere Firma kleine Veränderungen vorgenommen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Nun ist es ziemlich schwiedrig diese Änderungen zu lokalisieren. Hat jemand eine gute Idee, oder ein Programm unter AutoCAD? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
Ich mache es auf die schnelle so dass beide zechungen in eine neue als Xref mit bestimmten (kontrastreicher) Farben einbinde. Da fällt es etwas leichter auf. Aber ansonsten kenn ich kaum eine saubere Lösung die Diferenzermittlung von zwei Zeichnung errechnen kann. Wäre mal interessant das als Lisp-Code zu sehen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
M**T zu langsam  Servus
neue Zeichnung Beide Zeichnungen als XREF laden 1.Xref Farben der Layer auf Schwarz und in den Fordergrund 2.Xref Farben auf Grün und fertig und in den Hintergrund Ist zwar nur eine Ausweichlösung aber funktioniert recht gut. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
Wenn du nicht selber vergleichen willst, sondern das ganze mittels Programm machen möchtest: http://www.furix.com/ Compare DWG sollte es können. (ich habe aber keine Erfahrungswerte damit, da wir unsere Partner immer dazuprügeln, die durchgeführten Änderungen auf einen eigenen Layer zu legen oder als DWG zukommen zu lassen - andere Änderungen nehmen wir nicht an). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
Nettes Tool aber die Preise sind echt astronomisch Zitat:
CompareDWG 2004 Single user license $ 275* EUR 240 5-user license $ 1200 EUR 950 10-user license $ 2200 EUR 1750 25-user license $ 4750 EUR 3750 Site license (unlimited) $ 6200 EUR 4900*$35 discount on CompareDWG when you order online before april 1st. At the DigiBuy site use discount coupon code CMP8234.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
@Proxy: Ich weis; aber was hilfts ? Selbiges ist ja auch bei BetterWMF, nur bezahl ich lieber mal die Registrierung und hab ein echt fähiges Tool (da kommt man fast nicht drum rum, aber das Abgleichproblem habe ich bei uns wie oben beschrieben gelöst und somit brauch ich kein Tool dafür - einfach den Partner vollschwatzen und im sonst eine Zeichnung ohne jeglichen Standard zur Verfügung stellen, wetten der erklärt sich dazu bereit !?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
Das Tool ist schon cool, hab mal ein ca. 100 langen ca 10 MB grossen detalierten Gebäudeschnitt modifiziert und mit dem Original vergliechen. Mit der X-Ref-Lösung hätte ich die zwei modifizierten DIM-Schrauen lange gesucht.  ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
Servus. Da kenn ich nur eine Software die PLT-Files miteinander vergleicht und den unterschied dann farbig darstellt oder Plottet. Erkennt auch doppelte Linien und ... Man kann natürlich die verschiedene Farbdarstellungen einstellen. Das ist der Plan-Viewer 4.5 von WWB. Keine ahnung was der kostet. War bei einem Auftrag inklusive. Hier die Adresse "http://www.wwbau.de/" Such dort den PlanDiffViewer. Gruß charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
Ein bisschen die Zitiertrommel rühren. Zitat:
PlanDiffViewer Der PlanDiffViewer ist unabhängig vom CAD-System und wird zur Visualisierung von Änderungen in CAD-Plänen eingesetzt. Der PlanDiffViewer bietet Ihnen:
- Visualisierung der Änderungen zwischen zwei Versionen eines Planes. Die Pläne können in ISO 10303 STEP, hpgl oder hpgl/2 vorliegen. Die farbige Kennzeichnung der neuen, gelöschten und geänderten Elemente ermöglicht Ihnen den Überblick über die gesamte Änderungsgeschichte eines Planes.
- Ausgabe in einer neuen Plotdatei mit farbig gekennzeichneten Änderungen.
- Drucken des angezeigten Bereiches mit farbig gekennzeichneten Änderungen auf dem Standard-Drucker.
- Paralleles Anzeigen der alten und der neuen Version des Planes. Konfigurieren der Selektierbarkeit und der grafischen Darstellung der Änderungen.
- Weltsicht mit einer verkleinerten Abbildung des Planes. Frei konfigurierbares Raster (Breite und Höhe, Überlappungsfaktor) in der Weltsicht. Eine systematische Überprüfung der Änderungen in einem Plan wird Ihnen über die automatische Vergrößerung des selektierten Raster-Elementes ermöglicht.
- Kalibrierfunktion für die Anpassung zwischen verschiedenen Versionen eines Plotfiles vor dem Starten des Analyseprozesses.
- Starten im Batch-Betrieb - so können Sie mehrere Differenzen automatisch nacheinander berechnen lassen.
- Auftragerstellung zur Berechnung der Änderungen im Batch-Betrieb. Dadurch können Sie abends die Ausführung des Auftrages starten und alle Ergebnisse stehen Ihnen am nächsten Tag für die Weiterbearbeitung zur Verfügung.
Leider sind die Lizensierungskosten nicht auf der Homepage aufgeführt. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IB_N.
