Autor Thema:   Hilfefunktion funktioniert nicht mehr nach aufspielen des Sicherheitspatch von Window (1140 mal gelesen)
erom
Sehen Sie sich das Profil von erom an!   Senden Sie eine Private Message an erom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erom
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich das Windows Sicherheitspack installiert habe funktioniert
die Anzeige der Hilfe im AUTOCAD-M6 nicht mehr. Bekomme beim Aufrufen einer Hilfeseite eine Fehlermeldung "Scriptfehler"
Wer kann mir weiterhelfen.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erom 10 Unities + Antwort hilfreich
dann überprüfe mal die Sicherheitseinstellungen im Internetexplorer.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
erom
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
kannst du mir vielleicht einen Tipp geben was ich alles kontrollieren muß, um die richtigen Einstellungen vorzunehmen.
Edmund
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's ein Scriptfehler ist, dann eben bei den Java Einstellungen .. mal niedrigste Sicherheit und dann Stück für Stück dazu nehmen.
Testen eben.
Grüße Holger
Holger Brischke
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erom 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich bei W2KWindows 2000 vom SP2 auf SP4 geupdatet habe, funktionierte bei mir die hilfedatei auch nicht richtig "scriptfehler"
installier einfach das neueste IE-SP noch mal drücber dann gehts wieder
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erom 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemeiner Hinweis.
bei Scriptfehler´n sollte man ganz Allgemein auf der ADESK-HP
vorbeischaun...
(IE-SP ist da eines der Möglichkeiten/Volltreffer)
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erom 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Allgemeinem Scriptfehler:
Der Hinweis auf Scriptfehler kann div. Ursachen haben. In den meisten Fällen liegt der Fehler am Code der Seite, an Drittsoftware (Filtersoftware die im Hintergrund läuft) oder an einem defekten Cache.
Als erstes sollte man im Hintergrund laufende Filtersoftware (WebWasher u.ä. Tools) deaktivieren und den IE-Cache komplette leeren (Temporary Internet Files). Taucht der Fehler noch immer auf und man ist sich sicher das der Code auf der Seite nicht fehlerhaft ist, kann eine Datei auf dem System defekt sein. Dies lässt sich mit drüberinstallieren von Windows Script beheben.
Download Windows Script 5.6 für Windows 98/Me/NT (deutsch).
Download Windows Script 5.6 für Windows 2000 (deutsch).
Im Alltag kommen "Scriptehler" wenn eine Software "IE" nicht programmiert sondern angepfuscht werden kann innerhalb der verwendeten ObjektKlassen. So nach dem Motto do this ( ausserhalb der localzone) Ie sagt dann "ich darf nicht !! aufgrund der momentanen sicherheitseinstllungen" Aufruf einer Extrafuntion die die erste Fuktion trotzdem ausführt  ... "kein Exploit, ein Sicherheitsfeature, laut MS"
http://www.sicherheit-online.net/html/body_browser.html mit Nicht-IE  wäre es nicht passiert.
imho: Act-Scripting ausserhalb einer gesicherten Umbegung gehört in ein Browser & OS nicht rein.
(entmake (entget (entlast)))
elyias
Konstrukteur Alu-Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von elyias an!   Senden Sie eine Private Message an elyias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
ACHTUNG: Warnung an alle, vor dem SP4 aus PC-Professionell 11/03. Das SP zerlegt die Windowsinstallationen, bei mir lief kein Microsoft-Officeprogramm mehr. Beste Lösung ist wieder Ghost und Immage neu einspielen.
Was funktioniert ist SP3 und die Blaster Updates von der Microsoftseite!!!
Mit freundlichen Grüßen
Jens
