Autor Thema:   im Modellbereich unsichtbar??? (858 mal gelesen)
zorro
Sehen Sie sich das Profil von zorro an!   Senden Sie eine Private Message an zorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zorro
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem:
In Layout sind Blöcke, zB ein Steckdosensymbol sichtbar, im Modellbereich aber nicht. Gezeichnet sind die Symbole aber im Modellbereich. Desweiteren ist alles im Modellbereich,was ich gerade zeichne ebenfalls nicht sichtbar. Alle Layer sind eingeschaltet.
Gibt es eine Variable?
Zorro
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Blöcke zufällig auf einem Layer der nur in dem Ansichsfenster gefrohren ist?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 12. November 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
alles getaut und an, aber nichts sichtbar, auch wenn du eine
Linie "neu" zeichnest nicht ... ? ist es so ?
(nein, eine Variable ist es nicht)
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, verwendest Du im Modellbereich und im Layout unterschiedliche Farben für den Hintergrund? Kann es sein, dass vielleicht die Zeichen- und die Hintergrundfarbe zu wenig voneinander abweichen?
Aber das wäre wahrscheinlich auch zu einfach als Erklärung, oder?
J-SC
zorro
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlw. W2000 + ET deutsch
Also, es ist kein Layer gefrohren und an den Hintergrundeinstellungen ist nichts verändert, also standard, Modell schwarz, Layout weiß.
Zorro
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
psltscale auf 0 ?
Ansonsten, lade die Datei doch mal mit hoch; per Ferndiagnose ists eher schwierig.
Alternativ könntest Du natürlich auch die betroffenen Elemente aus dem Layout über die Zwischenablage (Strg+C) in den Modellbereich wieder einfügen (Srg+V).
Gruß Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
zorro
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testdatei.zip
Hallo Karin , da ist die Datei, psltscale auf 0 gesetzt , hat aber auch nix genutzt.
Gruß Zorro
didgeman_ch
Sehen Sie sich das Profil von didgeman_ch an!   Senden Sie eine Private Message an didgeman_ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didgeman_ch
AIS/AIP 10,11,2008
MDT 2008
ACAD 2004-2008
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zorro
Habe die Datei angeschaut, bittet bitter es sind viele Elemente nicht auf Z koordinate 0 sondern alle durcheinander, dies sollte vermieden werden. Doch zu deinem Problem: Es sind Schnitte eingeschaltet (3D Teile Schneiden). Öffne den Werkzeugkasten 3D-Orbit, hier findest du die Befehle Vorderen Schnitt EIN/AUS, diesen ausführen und siehe da man kann wieder zeichnen.
Gruss Didgeman
Karin72
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zorro,
auf den ersten Blick ist mir nur aufgefallen, dass die Farben nicht "von Layer" und die Ansicht auf 3d-Drahtkörper gestellt war -  aber das allein wars nicht (wäre ja auch zu einfach gewesen....)
Ich habe nun alles aus dem Modellbereich über sie Zwischenablage in eine neue (leere) Datei mit "orginal Koordinaten" eingefügt. Jetzt funktioniert wieder alles ganz normal.
Die Layouts könntest Du Dir über den Designcenter wieder hinzuladen, dann wäre zumindest die Datei erstmal wieder komplett.
Grüße Karin
Karin72
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
nachtrag:
wenn ich das richtig gesehn habe, könnte es doch schon reichen, wenn Du auf Ansicht - schattieren - 2d-Drahtkörper umschaltest. ... und die Zeichnung danach "plätten"
Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 12. November 2003 editiert.]
didgeman_ch
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin
Das mit Ansicht - schattieren - 2d-Drahtkörper umschalten geht nicht, man muss den Schnitt wie oben von mir beschrieben ausführen, danach ok. Was meinst du jedoch mit "plätten" kenne diesen im Schweizerlande nicht.
Gruss Didgeman
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi didgeman_ch,
selbst in Austalien wäden die so was haben, schau mal bei  www.cadwiesel.de/
rein und suche nach der plätten oder smash Lisp. Wirst über die Suchfunktion in diesem Forum einige Themen dazu finden.
Caladia
didgeman_ch
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia
Danke für den Link hat so einiges an interessanten Tools.
Gruss Didgeman
zorro
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So fängt der Morgen gut an!
Der Tip von Didgeman war`s, vielen Dank.
Werde mal nachlesen warum das so funzt.
Danke für den schnellen Support
