Thema: 2. Fragen (1650 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Welche dateien muss ich noch gleich speichern, um nach einer neuinstallation nicht jedes selber erstellte icon rein zu friemeln. 2. In den Englischen Expresstools, hatte es einen Befehl "Delet dublicate Objects" o.ä. Wie Heiss dieser befehl in den deutschen Expresstools ? gruss CADaffi. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Zitat: Original erstellt von cadwomen: 1. mnu cw
Hallo [b]mnu ????
Ich meine das ist die .mns
Es sei denn, wenn er die .mnu (Orginal-acad)schon mit seiner .mns überschrieben hat ------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo, den Punkt 1 will ich doch etwas ergänzen: ist wahrscheinlicher sogar eine *.mns, welche musst du selber wissen auch die Bitmaps selber an einen sicheren Ort speichern. Allerdings wissen wir nicht, wie du bisher die icon "reingefriemelt" hast, das erschwert die Sache ungemein. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
in der mns legst du nur fest, welches icon wo in deiner werkzeugleiste erscheint. wenn das dann nicht da ist...
denke auch mnu
------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Zitat: Original erstellt von matgehrke: am besten eine eigene mnu erstellen und nicht die acad.mnu verändern. dies macht die sicherung und verwaltung erhablich einfacher.
Genau so mach ich das :-) cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
@marvin101010 es ist die .mns dort stehen auch die Menümacros z.B. so ID_UserButton_21 [_Button("ohne Umgrenzung", "ICON9792.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C-layer;m;06_schraffur;fa;55;;^C^Cschraff;;;;;;; ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
stimmt schon...wollte ja auch nur darauf hinweisen, dass die mns das aussehen und die funktion des werkzeugkasten bestimmt, nicht aber die icons selber beinhaltet. habe seine frage nochmal richtig durchgelesen...dachte er wolle smilies vermeiden und davor schützt auch ne mns nich  aber es ging im wohl nur um den werkzeugkasten...daher...stimmt AsSchu. ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Ich gehe eigentlich immer so vor: Die alte *.mnu neu laden und dann die neu erstellte *.mns mit der alten überschreiben und acad neu starten. ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Danke für die mns bzw mnu Geschichte. Ich hab bis jetzt einfach ein bestehendes Icon in ein Werkzeugkasten eingefügt. Den Befehl verändert und eigenes bmp Bildchen erstellt. 2. In den Express Tools seh ich den Befehl nirgends. A) Blind ? B) Falsch installiert? C) Gibts nicht in allen versionen ? Hab die neusten.
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Zitat: Original erstellt von muhammar CADaffi: 2. In den Express Tools seh ich den Befehl nirgends.
_overkill  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
