Autor Thema:   PDF größer als A3 aus ACAD drucken? (836 mal gelesen)
Matthias_H
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte aus ACAD LT 2004 PDFs erstellen die größer als A3 sind!
Sprich A2, A1 und A0 da A4&A3 ja schon Standart mäßig funktionieren.
Weis jemand ob dies möglich ist?
Beim HP 1050 Plotter kann man z.B.: 4-5 eigene Papiergrößen erstellen... geht so etwas ähnliches beim Adobe Acrobat 5 auch?
Danke,
Matthias
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
wir benutzen seit Jahren in unserer Firma die FinePrint PDF-Factory. Schau doch mal unter folgender Adresse nach: www.context-gmbh.de
Mit diesem Programm drucken wir regelmäßig Übergrößen in PDF-Files. Sehr zu empfehlen.
Detlef
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast vermutlich noch die alte Version vom Adobe Acrobat (5). Ab Version 6 gibt es dann diese Formate auch. Dann gibt es aber noch ein Shareware-Programm im Internet mit dem Namen "PDFCreator". Der einzige Nachteil von dem Programm ist es, dass Du keine Dateien mit Sicherheitseinstellungen versehen kannst.
Bis dann.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch in der 5er A0 drucken, man muss nur einen extra Job im Distiller dafür anlegen. Kann dir das aber jetzt nicht in einzelnen Schritten erklären, da ich nur noch die 6er inst. habe.
Damit geht es jetzt aus AutoCAD heraus sehr viel eleganter, da der Acrobat das Layout erkennt und dementsprechend das PDF erzeugt. Das Uptdate lohnt auf jeden Fall.
Gruß Heidi
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem acrobat5 distiller gehts ein wenig umständlich
du musst dir für jede papiergröße A0,A1,A2 eine eigene pc3 datei basteln, wo du in den benutzerdefinierten eigenschaften -> erweitert -> die papiergröße auf benutzerdefinierte papiergröße für postscript einstellst.
leider kann man da nur eine ben.def. größe eintellen darum einzelne pc3 dateien für jede gew. papiergröße
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich versteh nicht ganz das problem.
ich kann mit dem adobe acrobat writer 4.0 blattgrößen bis zu 1143 x 1143 mm mit allen denkbaren zwischengrößen erzeugen (plot-eigenschaften-benutzerspezifische eigenschaften-eigene seitengröße).
mit dem distiller 4.0 könnte ich sogar seitengrößen erzeugen von 5080 x 5080 mm (entsprechender plotter vorausgesetzt,den es wohl nicht gibt  aber natürlich gehts auch kleiner) plot-eigenschaften-benutzerspezifische eigenschaften-erweitert-papergröße:benutzerdefinierte seitengröße für postscript....dann halt die gewünschte größe einstellen.
das ganze finde ich überhaupt nicht umständlich.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ich meine mit umständlich, dass man die oft gebrauchten papiergrößen jedesmal wieder neu einstellen muss, drum erstelle ich mir da einmal eigene pc3-dateien für die benötigten papiergröße und bin fertig
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias_H
Wenn Du mit Acrobat 5 arbeitest, gehe ich davon aus, daß Du auch den Acrobat Distiller besitzt. Folgender Lösungsvorschlag:
1. In ACAD eine *.pc3 einrichten die eine PostScript Datei erzeugt. Blattformat (2000x2000mm)
2. Einen Ordner einrichten in dem die  PS Dateien gespeichert werden.
3. Diesen Ordner vom Distiller überwachen lassen. Im Distiller die Einstellungen für das PDF vornehmen und Blattformat 2000x2000mm
4. Das erzeugte PDF öffnen und den Befehl „Seite beschneiden“ --> Ränder: „Begrenzungsrahmen“ ausführen, speichern, fertig.
So mußt Du alle Einstellungen nur einmal vornehmen und kannst in Zukunft alle PDF Größen  schnell erstellen. Mit nem kleinen lisp kannst Du dann noch einen Button anlegen, so daß Du z.B. von jedem Layout ohne Aufruf der Plotteinstellungen die PS Datei erzeugst.
Wünsche noch einen erfolgreichen 11.11. und frohes schaffen :-)
Gruß balduin
adam riese
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adam riese an!   Senden Sie eine Private Message an adam riese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam riese
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann doch einfach auf ein großes Standardblatt (z.B. 600x1500) in den Destiller plotten und anschliessend im Acrobat mit STRG+T die weißen Ränder beschneiden. Das geht etwas besser als ständig an der Seitengröße herumzubasteln.
Gibt es diese Funktion in Acrobat 6 eigentlich noch? Ich sollte letztens bei jemandem mit der neuen Version aushelfen, und da kam bei STRG+T was ganz anderes...
Grüße,
AR
balduin
architekt
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
@adam riese
sag ich doch....
adam riese
Bauingenieur
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin balduin,
hatte Deinen Beitrag noch nicht gelesen, weil ich nach der Registrierung irgendwie im Login festhing... ;-)
Davon abgesehen finde ich es einfacher, direkt in den Destiller zu drucken als über Postscript in das überwachte Verzeichnis
Viele Grüße,
AR
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
Win 7 Professional (64 Bit),
AutoCAD Architecture 2015,
HP DesignJet T730,
Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
...und für alle die nicht über Acrobat gehen wollen, sondern über einen utopischen Drucker, der statt zu drucken PDF's anfertigt, hier mal den dazugehörigen Link: http://www.niemeck.de/index_ie.htm
In der Installations-Beschreibung ist zunächst ein A3-Drucker angegeben. Der kann allerdings gegen jeden anderen Drucker (also auch A0), von dem man Treiber hat bzw. sich besorgen kann, problemlos ersetzt werden. (Das Programm ist übrigens Freeware  )
wölfin
[Diese Nachricht wurde von die wölfin am 11. November 2003 editiert.]
balduin
architekt
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
@adam riese
..hast Du sicher recht, hatte nur das Problem, daß OLE Objekte mit Verknüpfungen nicht "gedruckt" wurden, deshalb der Umweg über PS.
balduin
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ja nur, dass dieser Matthias die ganzen Antworten auch mal liest. Zwischenzeitlich findet man seine Frage in fast jeden Forum und von ihm Null Reaktion.
Gruß Heidi
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die vielen Antworten  )
@heidi
Bin nun dran die verschiedenen Möglichkeiten zu testen und hatte die letzten zwo Tage Urlaub, drum hab i bis jetzt nix geschrieben ;-)
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... statt  sollte da ein ": o )" Smili sein aba den mag das Forum wohl ned
