Thema: Sichtbarkeit im Ansichtsfenster (1415 mal gelesen)
boule Mitglied Technikerin
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2003 Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat denn wirklich niemand eine Lösung mit dem Thema Sichtbarkeit von Objekten im Papierbereich?http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005310.shtml Ich habe ein eingescanntes Pixelbild im jpg. Format in meine Zeichnung eingefügt! Im Layoutbereich ein A-Fenster erstellt um nur einen Bereich des Bildes auszuwählen und dieses Fenster deaktiviert, Objekte darübergelegt und Schriften! Mal zeigt das Programm die Objekte an mal verschwinden sie seltsammer Weise hinter dem Bild desen Ansichtsfenster ja gar nicht aktiviert ist! Gibt es irgendeine Systemvariable die ich anders einstellen muß oder liegt es an der Graphikkarte? (Onboard Intel(R) 82845G Graphics Controller, ist nicht auf meinem Mist gewachsen!) ------------------ Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
more Gähn Annette, Du könntest Das Bild doch auch im Model-Bereich einfügen und dort zuschneiden. Dann im Layout Schrift und sonstige Objekte anordnen, beim Plotten "Papierbereich zuletzt drucken" einstellen und was soll jetzt noch schief gehen !? ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Jessen: more Gähn Annette,Du könntest Das Bild doch auch im Model-Bereich einfügen und dort zuschneiden. Dann im Layout Schrift und sonstige Objekte anordnen, beim Plotten "Papierbereich zuletzt drucken" einstellen und was soll jetzt noch schief gehen !?
Morgen AJ Würde dir ja gern ein Kaffee anbieten aber die Technik!--- Tja mein Bild ist im Modelbereich eingefügt und das mit dem Papierbereich habe ich auch schon probiert! Nijente! ------------------ Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
Moin Annette, Ich gebe AJ recht, sollte eigentlich funktionieren, evtl testet du noch ein 2.Mal ?! - evtl ging ja was schief beim testen, kann ja mal passieren ! also: Bild im Modellber. einfügen Bild im Modellber. zuschneiden Text im Layout erzeugen Beim plotten sollte Option "Papierbereich zuletzt plotten" aktiviert sein. Auch wenn du es schonmal gemacht hast, teste es doch noch ein 2.Mal - verlieren tust du dabei ja nichts
------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut gemeint aber mir tun schon die Finger weh vom vielen testen! Das löst das Problem definitiv nicht! Kann es eventuell an einem neuen Rechner liegen? Oder doch die Graphikkarte? Die Objkete erscheinen ja auch nur auf dem Bildschirm nicht da wo sie sein sollten auf dem Ausdruck sind sie wieder da! Ist halt auf die Dauer etwas lästig da es auch mit anderen Bildern die vor dem neuen Rechner funktioniert haben nun nicht mehr geht! ------------------ Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
ich nerve... aber ist ja dein Problem um was es geht... hast du die Option "PB zuletzt plotten" auch in der aktuellen "Seiteneinrichtung" gespeichert ? [ bin bis eben davon ausgegangen das der Plot nicht OK war, nun geht´s aber um die Darstellung am Screen... ] ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
Hallo Annette, also wenn der Plot in Ordnung ist, ist es ja nicht sooo tragisch. Bei Fehlern in der Bildschirmdarstellung, vor allem wenn Bilder im Spiel sind, hilft oft die alte Weisheit: "Regen bringt Segen!" Also mal regenerieren, und dann ...? ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ich nerve... aber ist ja dein Problem um was es geht... hast du die Option "PB zuletzt plotten" auch in der aktuellen "Seiteneinrichtung" gespeichert ?[ bin bis eben davon ausgegangen das der Plot nicht OK war, nun geht´s aber um die Darstellung am Screen... ]
Also noch mal wahr wohl zu unpräzise! Ich habe im Modelbereich ein Pixelbild eingefügt im Format .jpg! dann bin ich in den Layoutbereich gewechselt habe mir eine Seite eingerichtet auch mit dem Zusatz PB zuletzt plotten; habe mir ein Ansichtsfenster erstellt und dieses aktiviert! Das Bild schon vorher zuzuschneiden fand ich nicht sinnvoll, da ich in einem anderen Layout einen anderen Ausschnitt des Bildes brauche! In dem aktivierten Ansichtsfenster habe ich mir den Bildausschnitt gesucht den ich brauche und habe das Fenter wieder deaktiviert! Über das deaktivierte Fenster will ich nun Schriften und Objekte legen. Das geht auch doch sobald ich eine Bewegung mit der Maus mache oder kurz ins andere Layout mache sind die Objekte zwar noch da aber hinter das Pixelbild verschwunden! Beim Ausdrucken erscheinen sie aber nicht auf dem Bidschirm! Was sehr ärgerlich ist, da ich die Position ja auch gebenfalls verschieben will! Layer sind alle auf plotten und Ansicht geschaltet und alles ist auch gespeichert worden! Auch im Ansichtsfenster!
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Jessen: Hallo Annette,also wenn der Plot in Ordnung ist, ist es ja nicht sooo tragisch. Bei Fehlern in der Bildschirmdarstellung, vor allem wenn Bilder im Spiel sind, hilft oft die alte Weisheit: "Regen bringt Segen!" Also mal regenerieren, und dann ...?
Tragisch nicht aber nervig und ich geh mich jetzt mal selber regenerieren! Regen hab ich natürlich auch schon 10.000 mal probiert! Weiss noch jemand was anderes! Trotzdem Danke ------------------ Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
Hallo, wenn es wirklich nur die Bildschirmanzeige ist, die nicht stimmt, aber beim Drucken alles so aussieht wie es soll - dann kann es durchaus an der Graphik oder den Treibern liegen. Nicht alle Grafikkarten kommen mit den Ansichtsfenstern zurecht und wenn die AF dann auch noch polygonal sind, haben noch ein paar Karten bzw. Treiber mehr so ihre Probleme. Vielleicht könntest Du ja die Datei mal auf 'nem anderen Rechner testen. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boule
Hi alle, nur mal so noch ein Schuß ins Blaue: Inhalt des Ansichtsfensters ist nicht mit einem der 3D-Modi eingestellt (Verdeckt, Schattiert oder so)? Bilder in Ansichtsfenstern verdecken ganz gerne die anderen Objekte. Das Ansichtsfenster ist nicht unbedingt als Transparent anzusehen. Zumindest ist das so meine Erfahrung (vielleicht habe ja auch ich schon immer eine ungeeigente Grafikkarte...) Vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass ACAD gerne angklickte Objekte in den Vordergrund holt. Also mal [Extras-Anzeigereihenfolge] probieren. ;-)) Und sei doch froh, dass wenigstens der Plot stimmt. Ich habe mal eine Nacht vor einer Studienarbeit damit zugebracht den Plot hinzubekommen; was er am Bildschirm richtig gemacht hatte, wollte er beim Plot nicht tun. Auf jeden Fall Sonnenscheingrüße aus München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Hallo, wenn es wirklich nur die Bildschirmanzeige ist, die nicht stimmt, aber beim Drucken alles so aussieht wie es soll - dann kann es durchaus an der Graphik oder den Treibern liegen. Nicht alle Grafikkarten kommen mit den Ansichtsfenstern zurecht und wenn die AF dann auch noch polygonal sind, haben noch ein paar Karten bzw. Treiber mehr so ihre Probleme. Vielleicht könntest Du ja die Datei mal auf 'nem anderen Rechner testen.Ciao J-SC
Habe ich gerade ausprobiert aber da erscheint mit der selben Datei der selbe Fehler! Der Kollege hat eine Geforce was weiss ich drin! ------------------ Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
