Autor Thema:   Zeichnung läßt sích nicht öffnen (512 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
uns ist eine Zeichnung abgestürzt und lässt sich von keinem Arbeitsplatz mehr öffnen (ACAD 2002 und 2004 auch nicht). Das komische daran ist, auch die Sicherungsdateien von den vorigen Tagen lassen sich auch nicht öffnen bzw. wiederherstellen. Es erscheint: Interner Fehler: !dbspace.ccp@1954: eWrongObjectType
im Textfenster steht immer mit dabei:
Einer 3D-Polylinie (1309B)ohne Kontrollpunkt wurden zwei Kontrollpunkte hinzugefügt.
Da die Zeichnung mehrere Layouts hat, ist die Lösung mit dem Einfügen als Block auch nicht sehr zufriedenstellend.
Hat jemand eine Idee, was man noch versuchen könnte?
Grüße Michi
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Hast Du es schonmal mit _recover probiert??
Daiz
drice
technischer Zeichner / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von drice an!   Senden Sie eine Private Message an drice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drice
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde als nächstes versuchen, die Datei mit einem anderen
Programm als AutoCAD zu öffnen. Wenn eine DXF Datei vorhanden ist,
stehen die chancen natürlich noch besser bzw. sehr gut.
Vielleicht kann ein Konvertierprogramm o.ä. mit dem Fehler umgehen. Ich würde es auch mal mit AutoVUE (www.cimmetry.com) probieren.
Wenn es trotzdem nicht geht, könnte man versuchen den Fehler "per Hand" heraus zu operieren.
Bei AutoCAD 2000 habe ich bemerkt, daß das Programm (Acad) nach dem
Wiederherstellen einer Zeichnung teilweise abstürzt, wenn man in dem
"Die Zeichnung wurde wieder hergestellt"-Dialogfenster OK bzw. ENTER drückt. Drückt man stattdessen Escape, kann man ganz normal arbeiten.
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH &
BluePearl Software
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es mit _recover mache kommt folgende Fehlermeldung:
Unhandled Access Violation Reading 0x301a Exception at 6546a083h.
Eine dxf-Datei existiert leider nicht. Was heißt das "von Hand herausoperieren"?
Grüße Michi
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "von Hand herausoperieren" ist wohl gemeint, die Datei mit einem Texteditor zu bearbeiten. (das geht bei dxf-Dateien)
Ansonsten gibt es ja verschiedene Konverter. Vielleicht packt's einer von denen. Wenn die Datei nicht allzugroß ist (und keine Geheimnisse enthält), kannst Du sie auch ins Forum stellen. Dann können wir ja auch mal probieren.
Daiz
drice
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "per Hand heraus operieren" habe ich gemeint, die Datei mit
entsprechenden Tools auseinander zu nehmen und den betroffenen
Datenstrom mit einem HEX-Editor zu bearbeiten und die Fehlerhaften
Daten zu korrigneren. Das kann allerdings nicht jeder  , ist aufwendig und man muss das DWG-Format kennen (Spec. gibt´s bei wotsit.org)
Wenn ich da weiter Helfen soll, bitte einfach melden.
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH
HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR
+ BluePearl - Gesellschaft für Software
Konzeptionierung und Entwicklung dBR
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieser Hinweis
Error:!dbspace.ccp@1954: eWrongObjectType
returned: 1 results:
INTERNAL ERROR: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbenti.cpp@1154: eWrongObjectType
The following error message is displayed when you try to open a drawing: INTERNAL ERROR: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\ ... http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2902519&linkID=2475323
Document Number  TS76782
Date: 26 Feb 03 Size: 13K
Solution
This error indicates that the drawing is corrupted.
In AutoCAD® 2002 and earlier versions, the drawing is not recoverable.
In AutoCAD 2004 based programs, use the RECOVER command to fix the drawing errors, and save the drawing before continuing.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
@Werner: Darauf beruhte mein "Tip" es mit _recover zu versuchen, was ja nicht geklappt hat.
Ich hoffe fitztech hat es dabei auch mit 2004 probiert und nicht mit 2002.
Daiz
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auch _recover mit 2004 probiert-geht aber auch nicht.
Die Layouts habe ich jetzt über das DesignCenter in die Zeichnung reingeholt, in der ich zuvor die kaputte Zeichnung als Block eingefügt habe. Das schaut so schon ganz gut aus, es fehlen nur noch einige x-refs.
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann verschiedene Ursachen haben. Hängen X-Refs dran ? X-Refs umbenennen, damit die nicht mehr automatisch geladen werden können. Fehler liegt dann warscheinlich in einer korrupten X-Ref-Datei. Alle X-Refs aufmachen und prüfen.
Manche X-Refs (bei uns Architektur) wurden mit irgendwelchen Exoten-Applikationen erstellt, die ACAD nicht verträgt. Oder bei denen ACAD erst nach einiger Zeit bemerkt (!!!), dass diese eigentlich irgendeinen Fehler haben. Meistens, wenn es wochenlang gut gegangen ist und man die Arbeit dringend zum Abschluß bringen muß.
Ansonsten : Einmal mit ICAD (Intellicad) laden und wieder abspeichern, sollte dann (bei uns wenigstens meistens) klappen, sofern keinerlei X-Refs im Spiel sind.
Intellicad gibt es als Demoversion im Internet. Habe leider den Link nicht im Kopf. Mal im Forum stöbern.
Vielleicht hilfts weiter.......
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
hat tatsächlich an einem x-ref gelegen.
Habe diesen wiederhergestellt und funktioniert wieder.
Michi
