Thema: Dateiendung SKD = Autosketch? (4543 mal gelesen)
CADoffel Mitglied Tech. Zeichner (Haustechnik)
 Beiträge: 131 Registriert: 12.08.2002 - Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9 - AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine alte Datei gefunden, und würde gerne wissen was sie enthält. Leider stammt diese aus früheren Zeiten in unserem Hause und hat die Dateiendung *.skd. Kann es sein, daß dies eine AutoSketch Datei ist? Falls ja, wie kriege ich diese in AutoCAD 2002 geöffnet? Das Programm AutoSketch ist nicht mehr vorhanden! Gruß CADoffel
------------------ Thanks. CADoffel "ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
daiz Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daiz, danke für den Link. Kannte ich noch nicht. CADkonv habe ich. Der unterstützt aber doch nur dxf - Dateien als Quelldateien, oder? Gruß CADoffel ------------------ Thanks. CADoffel "ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanW Mitglied Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Hallo CADoffel ! Die Datei in Deinem Anhang ist eindeutig eine AutoSketch Datei (hab sie einfach mit Notepad mal geöffnet, dann sieht man es, welche Version kann man allerdings nicht erkennen). Vielleicht kann Dir ja jemand mal die Datei öffnen und als DXF-Datei zurücksenden ? (hab leider kein AutoSketch) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drice Mitglied technischer Zeichner / Softwareentwickler
 Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Hi, ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Testversion von AutoVUE gemacht. (www.cimmetry.com). Das Programm kann über 200 Formate einlesen und anzeigen und auch nach AutoCAD (DXF und DWG) exportieren. Zusätzlich gibt es eine Funktion, um ein Dateiformat zu "erkennen", falls die Dateiendung unbekannt ist oder nicht korrekt ist. Ich würde das mal ausprobieren. CU ., drice ! ------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH & BluePearl Software Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Hallo CADoffel, ich habe gerade mal versucht die Datei zu öffnen. Wir haben noch ein AutoSketch Ver. 1.02 rumliegen. Die schein aber leider zu alt zu sein. In der Vorschau sehe ich etwas, aber beim öffner erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Datei mit eine inkompatiblen Version erstellt wurde. Deutet auf eine neuere Version hin. Ich würde es auch mal im AutoSketch Forum probieren. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke C@S. Bin ja mal gespannt. Am besten an DC_DC(@)web.de Nätürlich ohne Klammern. Gruß CADoffel ------------------ Thanks. CADoffel "ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
