Thema: gif import /transparenz - anfängerfrage (2435 mal gelesen)
private_pepita Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, um unterschiedlichste dreieckige bunte symbolbildchen in eine autocad 2002 zeichnung einzufügen, möchte ich bilder als gif importieren und die ecken transparent stellen. dazu hab ich unter: http://193.25.35.221/page/hs_neu/html_cad/transp_img.htm ein nettes tutorial für 2000/2002 gefunden. funktioniert auch alles toll, nur sagt autocad im bildmanager "ungültige datei" und bietet von sich aus auch garkeine möglichkeit *.gifs auszuwählen (außer über "alle dateien")... kann man keine gifs importieren in autocad 2002??? was mach ich falsch? freue mich über antworten! pepita
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, ich habs gerade mal mit dem *.tif probiert: das nimmt autocad zwar, aber die transparenz funktioniert nicht. nur beim bitmap gehts, allerdings bleibt da ja nur eine farbe des bildes übrig. gibts vielleicht eine möglichkeit, das normale gif in ein us-format-gif umzuwandeln und dann in autocad zu laden? danke+grüße von pepita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Zitat: Original erstellt von private_pepita: gibts vielleicht eine möglichkeit, das normale gif in ein us-format-gif umzuwandeln und dann in autocad zu laden?
ich meinte die AutoCAD-US-Version GIF geht nicht. Punkt Die transparenten Pixel für das TIFF musst du in deinem Bildbearbeitungsprogramm bestimmen. Nicht jedes Programm kann das.
------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ok also kein gif ;-) (doofes tutorial- ich sollte die mal anschreiben-tss): habe per photoshop freigestellt, auf eine ebene reduziert, den transparenten bereich ausgewählt und dann per --> hilfe --> transparentes bild exportieren --> "transparenter bereich ist ausgewählt" das tiff erstellt. wird aber nicht transparent in acad. gruß pepita
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Hallo, wenn du in AutoCAD in den den Eigenschaften dem Bild Transparenz zuweist, dann wird es transparent, wenn nicht, sind die Pixel nicht transparent. Vielleicht hilft dir aber auch einfach die Anzeigereigenfolge? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, dann sind meine pixel nicht transparent! (beim bmp mußte ich die transparenz ja auch einschalten + da hab ich es auch hingekriegt. wie gesagt sind beim bmp nur nicht genug farben übrig). gibts zum "pixeltransparentstellen" ein anderes vorgehen, als ich es oben beschrieben hab? kann ich auf andere art sicherstellen, dass die ausgewählten flächen transparent bleiben bei der tif-erstellung? grüße von pepita ps:an der anzeigereihenfolge liegt es nicht - aber danke für den hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Hallo, also ich gehe da immer wie folgt vor. Du zeichnest dein Symbol im Photshop bzw. füllst die Flächen farbig und du fügst noch ein paar Effekte hinzu. Der Hintergrund bleibt dabei transparent...erkennst du an der karrierten Hintergrundstruktur. Dann gehe ich auf Kopie speichern unter und hier wählst du dein Format aus: gif, tiff, png, tga und sogar jpg2000 untestützen Transoparenzen. Gif kann allerdings nur 256 Farben speichern und png kann Verlaufstransparenzen mit abspeichern. Dann fügst du das Bild als tiff oder png in CAD ein und schaltest den transparentmodus ein. das müsste eigentlich funktionieren. Gruß Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Zitat: Original erstellt von sero: ... und png kann Verlaufstransparenzen mit abspeichern.
Moin sero, aber Acad kann diesen Transparenzverlauf nicht darstellen ... oder gibts da einen Kniff? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sero, ich hab das nach deiner anleitung gerade mal gemacht, aber leider zeigt autocad die transparent gewünschte fläche weiß an (vor schwarzem hintergrund), obwohl auch im eigenschaften-fenster transparenz mit "ja" vermerkt ist. wenn man das neue tif in photoshop wieder öffnet, hat es einen weißen hintergrund und keine transparenz mehr. ist das korrekt so, oder liegt der fehler da irgendwo? wenn es hilft, kann ich das bildchen ja mal anhängen hier... grüße von pepita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Hallo pepita, ich hab dir hier ein Beispiel angehangen. Ein Kreis als TGA mit Transparenz. Das funktioniert, allerdings sind TGA immer so groß!!!. Versuche eine geringe Auflösung bzw. mache das Bild von den Maßen her nicht so groß. PNG hat leider bei mir nicht funktioniert und Tiff´s auch nicht. Aber bei Tiff´s geht´s, wenn du mit Alpha-Kanälen arbeitest...schau mal nach wie das geht...wenn du das hinbekommst würde ich dir diese Methde empfehlen. Eine andere Möglichkeit sind Superschraffuren: Erstelle dein gewünschtes Symbol im CAD und fülle die Umrandung mit einem Bild...das Bild wird durch Kachelung oder Skalierung an die entsprechende Umrandung angepasst... Tip: Viele Bilder + Superschraffuren führen bei CAD-Zeichnungen zu großen Plotfiles..ist Geschmackssache. Gruß Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
