Autor Thema:   dwg zu pdf (582 mal gelesen)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe hier mit Ghostscript und Wordtopdf einzelne PDFs von dwg-Layouts erstellt.
Ich muß aber alle dwg-Layouts in eine PDF bekommen.
Brauche ich dann wohl das volle Adobe-Programm, oder gibt es andere, preiswerte Lösungen.
Mein Geldhahn (Chef) macht schon ein langes Gesicht.
Gruß Pan
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn alle Dateien die gleichen Abmessungen haben, geht es.
Allerdings brauchst Du die Zeichnungen als Postscript-Datei, nicht als PDF.
Mit Ghostscript lassen sie sich dann zusammen in eine PDF packen:
Code:
gswin32.exe -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=c:\alle_zusammen.pdf -c .setpdfwrite -f datei1.ps datei2.ps usw...
Eine andere Möglichkeit (nicht aus der Kommandozeile heraus) steht hier http://ktmatu.com/info/merge-pdf-files/
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine feine Sache ist dieses Frontend für Ghostscript:
http://shbox.de/freepdf.htm
hat einen "Multi-Document-Modus" und funktioniert einwandfrei.
WoK
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gunnar und Wok
werde in den nächsten Tagen mal alles ausprobieren.
Gruß Pan
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Mai. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pan,
beim erstellen von PDF gehe ich über das Plotten.
Infos dazu findest du unter --> CAD --> kostenlose Tools auf meiner Seite.
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
Theodor Schönwald
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe heute ein kleines Programm gefunden das diesen Zweck erfüllt. Es heißt win2pdf und ist unter folgendem Link zu finden. http://www.daneprairie.com
Solange das Programm nicht registriert ist erstellt es am Ende eine zusätzliche Seite mit einem Hinweis auf die Registrierung. Ich denke für den Privatgebrauch ist dies o.k., und für kommerzielle Anwendungen ist die Registrierungsgebühr auch erschwinglich.
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pan ,
schau doch mal hier rein . http://www.neevia.com/ .
Hier unter Docuprinter .
Haben wir auch , funzt einwandfrei . Lizenz kostet je nach Ausstatung nur zwischen 19 - 49 € . Man muß nur jedes Layout einzeln drucken , kann beim Drucken aber direkt an ein vorhandenes Dokument angehängt werden , dann gehts in eine PTF Datei .
Martin
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dan nochmal an alle,
habe somit genug Auswahl
Gruß Pan
