Autor Thema:   Polylinie trennen mit vba (224 mal gelesen)
donpinguin
Sehen Sie sich das Profil von donpinguin an!   Senden Sie eine Private Message an donpinguin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donpinguin
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Mehrere Polylinien befinden sich in einem Auswahlsatz. Nun gehe ich mit einer einfachen Schleife Linie für Linie durch. Wie kann ich jetzt die aktuelle Linie an einem bestimmten Punkt trennen?
Ist es weiters möglich, dass die zwei "neuen" Linien im Auswahlsatz an jene Position gereiht werden, an der sich die Schleife gerade befindet?
Schon jetzt DANKE
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donpinguin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich aber nicht so leicht. Es gibt in VBA leider keinen Break-Befehl. Du musst also die Polylinie bis zu deinem Brekpoint neu zeichnen. Es gibt aber auch ein ARX-Tools AcadX.arx, darin gibt es ein Curve-Objekt. Dieses Curve-Objekt kannst du auch brechen und bekommst ein Array mit zwei neuen Objekten.
AcadX
Roland
