Autor Thema:   Bemassung (298 mal gelesen)
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho
Es gab ein Befhel oder Cod wo ich die Bemassung so darstellen konnte.
  500
¦500¦
Wie geht der schon wieder?
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße!
Wennst nach dem Befehl suchst, dann versuch mal
_dimstyle
Das sollte helfen.
Grüße,
El-Mar
Wyko
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee das ist nicht der befehl, wäre ja zu einfach. es gab doch was unter eigenschaft > textüberschreibung mit einer tastenkombination der eine text oberhalb der linie und der andere text unterhalb der linie steht.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyko,
ich weiss, es ist kurz vor Wochenende, aber soll das ein Ratespiel sein...???
Meinst Du Textplatzierung? ->dann "dimtad"
Lothar (Rätselfreund)
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Wyko
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, ich will auch niemand verulken.
ich habe ihn gefunden ,juppiiie
\P
war das was ich suchte
Danke trotzdem für eure bemühungen
Angelika Hädrich
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wyko,
untereinander angeordneten Text erstellen:
1 Menü Ändern die Option Text bearbeiten.
2 Wählen deszu bearbeitende MText-Objekts.
3 Wechseln  zur Registerkarte Zeichen im MText-Editor.
4 den anzuordnenden Text mit einem der folgenden Trennzeichen
        eingeben:
* Schrägstrich (/): Text wird vertikal angeordnet, durch horizontale Linie getrennt.
* Raute (#): Text wird diagonal angeordnet, durch diagonale Linie getrennt.
* Caret(^): Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie.
Werden Ziffern mit einem Trennzeichen eingeben und dann ein nichtnumerisches Zeichen eingeben oder die Leertaste drücken, wird das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften geöffnet. Hier kann man festlegen, daß Ziffern (nicht Text) automatisch angeordnet und führende Leerschritte entfernt werden sollen. Darüber hinaus kann man angeben, ob beim Schrägstrich ein diagonaler oder ein vertikaler Bruch erstellt werden soll. (AutoStack nicht verwenden: schließen des Dialogfelds mit Abbrechen.
5 den anzuordnenden Text wählen, und klicken auf Untereinander/Nicht untereinander im Werkzeugkasten (im MText-Editor).
6 OK klicken
Viel Spaß
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyko,
Du kannst doch uns nicht dumm sterben lassen, was hast Du mit \P gemacht, ich kapier es nicht
Lothar
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer24,
schreib mal hinter den Bemassungstext "\P 2,50" (ohne Gänsefüßchen) dann wirst Du sehen was gemeint ist.
T. Bürger
Wyko
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T. Bürger:
Jup, genau das habe ich gemacht
den dummen gehört die welt
noch ein schönes wochenende
gruss wyko
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 04. Apr. 2003 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch,
versuch mal mit
{<>\X1,51}
dann bleibt der masstext assoziativ
bis dann
gerd
