Autor Thema:   Maße für Bauzeichnungen mal in Meter und mal in cm, wie geht das?? (2719 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Baubereich wird nach folgendem Schema bemaßt: Sind die Längen im Meterbereich (1,5m) dann wird das Maßin Meter angegeben, z.B. 1,5; sind die Maße kleiner als ein Meter, dann werden diese in cm angegeben, z.B. 50. Kann ich das in Autocad irgendwie steuern, dass die Maße größer ein Meter als Meter und die Maße kleiner ein Meter in cm angegeben werden?
Vielen Dank für die Hilfe!
caxman
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
ich wuerde mir einfach zwei Bemassungsstile definieren, einen fuer die Ausgabe in Meter den anderen in Centimeter. Meines Wissens kann ACAD nicht selbstaendig die Bemassungseinheiten aendern und wechseln. Vielleicht kann man ein Lisp dafuer schreiben, aber ich denke der einfachste Weg ist 2 Bem.Stile zu kreeiren.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau - 2 Bemstiele - machen wir auch so.
Es gibt Tools welche das selbständig machen wie cbau z.B.
Diese stellen dann auch die dritte Stelle hoch arbeiten aber z.T. mit Textüberschreibungen was meistens nicht erwünscht ist.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD_DE.zip
hallo zusammen,
ich habe für unser büro ein kleines vba-tool geschrieben.
da wir aber mit einem eigenen maßstabssystem arbeiten, hab ich einfach den code ein wenig geändert.
ich hoffe es funktioniert, hab es nicht getestet.
die angehängte zip-datei beinhaltet:
  • Bemassung.mns
  • dim-m.bmp, dim-m-h1.bmp, dim-m-h5.bmp, dim-cm.bmp, dim-cm-h1.bmp, dim-cm-h5.bmp, dim-mm.bmp, dim-mm-h1.bmp, dim-mm-h5.bmp
  • CADDE_Bemassung.bas
die bas-datei einfach in acad.dvb importieren.
das menü bemassung laden, dann sollte es funktionieren.
ganz wichtig!!!!
diese funktion braucht die gesetzte variable insunits
funktioniert daher erst ab 2002, 2000 kenne ich leider nicht.
insunits=6 --> Zeichnung in "m"
insunits=5 --> Zeichnung in "cm"
insunits=4 --> Zeichnung in "mm"
sollte die variable insunits einen anderen wert haben wird "m" angenommen.
wenn ihr hochzahlen schreiben wollt, wird der text überschrieben, aber nur bei texten mit hochzahlen, sonst bleibt die dim assoziativ.
wenn ihr in "mm" zeichnet, werden die werte bei "m" beschriftung auf drei stellen gerundet.
probiert es einfach aus, wie gesagt kann ich etwas bei der änderung übersehen haben, da ich zusätzliche tools geschrieben habe.
Roland
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Aug. 2002 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Über diesem Problem und das mit konstanten Hilfslinien
brüte ich schon seit Jahren, rausgekommen ist schlußendlich
ein ARX Programm das die Bemaßung nach Erstellung korrigiert,
außerdem auch noch andere Tools wie eine assoziative Höhenkote, etc.
Das schöne an diesem Bemassungstool ist, das es nur einen Befehl gibt
der ein Dialogfeld öffnet in dem man seine Einstellungen vornimmt.
Ansonsten werden die AutoCAD Bemassungsbefehle verwendet.
Nachdem ich nicht von Luft allein Leben kann habe ich eine Applikation herausgebracht die zwar etwas kostet, dafür aber auch funktioniert. (keine Textüberschreibungen etc.)
Gibts für 30 Tage zum Testen unter www.cad-co.at\basismodul.htm
Ing.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 07. Aug. 2002 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ingendwie haben sich da die Zeilen vermischt
das wäre der Link
Ing. Bernd Cuder
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi RoSiNiNo,
vieeelen Dank erst mal für das Tool! Wird wohl super funktionieren, nur hab ich da noch ein kleines Problem. Wenn ich das in acad.dvb importiere und dann aus dem Werkzeugkasten ausführe, dann erscheint die Meldung, dass das Makro "acad.dvb...." nicht gefunden wurde. Ich denke, das liegt daran, dass bei den Makros der vollständige Pfad angegeben wird. Hab ich was falsch gemacht oder gibts noch irgendeinen Trick?
Ach ja, und als ich das Makro aus dem Makrofenster ausführte, da kam ein Compilerfehler.
Vielleicht hast Du ja noch einen Tipp für mich?
Auf jeden Fall mal vielen Dank. Das gipt schon mal 8 Unities!!
caxman
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir bitte schicken in welcher zeile der fehler auftritt, wie schon gesagt, ich habe es etwas umgeschrieben und nicht getestet.
Roland
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin schon auf einen fehler draufgekommen.
bitte nach der zeile
Code:
    Dim varInsunits As Integer
folgende einfügen
Code:
    Dim UFAK As Double
sollte dann so aussehen
Code:
    Dim UFAK As Double
hoffe nun funktioniert es.
Roland
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
bin auf nochetwas draufgekommen.
die nachfolgende funktion einfach unten dranhängen.
Code:
' Rundet den Wert auf Nachkommastellen
Public Function funRunden(Wert, Nachkomma, Optional Halbe As Boolean = False)
    Dim Uebertrag As Double
    If Halbe = False Then
        funRunden = Wert * (10 ^ Nachkomma) + 0.5
        funRunden = Int(funRunden) / (10 ^ Nachkomma)
    Else
        funRunden = Wert * (10 ^ (Nachkomma - 1))
        Select Case funRunden - Int(funRunden)
            Case Is < 0.25
                Uebertrag = 0
            Case Is < 0.75
                Uebertrag = 0.5
            Case Else
                Uebertrag = 1
        End Select
        funRunden = (Int(funRunden) + Uebertrag) / (10 ^ (Nachkomma - 1))
    End If
End Function
Roland
Zymnossek
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Zymnossek an!   Senden Sie eine Private Message an Zymnossek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zymnossek
url geändert
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IBK hat zu diesem Problem ein Sharewaretool
ABEM 4.0
http://www.muellrose.de/abem40.htm
Zentimeter - Metersprung Hochzahlen - feste Hilfslinienlängen-
Stärke editieren
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat aber einen kleinen Schönheitsfehler das
gute ABEM4.0:
Konstante Länge einer Hilfslinie indem die
Defpoints verschoben werden, kommt beim
Ändern nicht gut rüber.
Ing. Bernd Cuder
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle miteinander,
danke erst mal Dir RoSiNiNo für die prompte Hilfe. Ich hab die Zeile eingefügt und die Funktion unten angehängt. Beim Ausführen kommt aber wieder ein Compilerfehler und zwar in folgender Zeile:
If Right(BemText, 1) <> "0" Then
                                        Obj.TextOverride = "\A1;" & funPunkt(Left(BemText, Len(BemText) - 1)) & "{\H0.7x;\S" & Right(BemText, 1) & "^;}"
Er sagt, dass die Funktion "funPunkt" nicht definiert ist.
Liegt das an mir, dass ich es nicht richtig anwende?
caxman
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid, diese Funktionen sind für mich schon so selbstverständlich.
einfach hinten anhängen
Code:
'Ersetzt Komma durch Punkt
Public Function funPunkt(Wert)
    Dim Punkt As Long
    Dim Komma As Long
    Wert = LTrim(Wert)
    Komma = InStr(Wert, ",")
    If Komma > 0 Then Mid(Wert, Komma) = "."
    Punkt = InStr(Wert, ".")
    If Punkt = 1 Then Wert = "0" & Wert
    funPunkt = Wert
End Function
jetzt sollte aber alles funktionieren
hoffe ich
Roland
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper,
vielen, vielen Dank!
Jetzt funktionierts echt gut. Bis auf den Pfad, der im Makro mit angegeben ist. Dadurch findet er es nicht ueber die Schaltflächen sonder nur, wenn ichs im Makrofenster direkt auswähle und ausführen lasse. Muss ich das in ein bestimmtes Verzeichnis kopieren? Habe den Pfad in den ich die Files kopiert habe auch al sSuchpfad angegeben aber es hat nichts gehelft.
caxman
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch einmal das modul umzubenennen (es kann sein das im mns der _ in CADDE_Bemassung den fehler verursacht)
Roland
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee Du,
leider war das mit dem Umbenennen nicht die Lösung. Acad sagt immer "acad.dvb!CADDEBemassung.DimChangeToM  Makro nicht gefunden."
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch im vba den namen des makros geändert?
Roland
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hab das Modul umbenannt, im vba und in der Menüdatei die Namen geändert.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 11. Aug. 2002 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi RoSiNiNo,
sorry, aber ich hab jetzt einfach nochmal zwei Tage gewartet, das ganze nochmal probiert und siehe da, jetzt funktioniert das Tool bei mir auch!
Nochmals vielen vielen Dank für Deine Hilfe!
caxman
P.S. Das gibt natürlich  Unities!
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 12. Aug. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Caxman !
Der Beitrag liest sich sehr interresant !
Kannst du vieleicht das geänderte Tool noch mal ins Forum stellen .
dann könnten wir es ja auch noch mal nutzen ohne die ganzen Änderungen durchzuführen !
Danke schon mal im Vorraus !
  Michi
[Diese Nachricht wurde von Shame am 12. August 2002 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.zip
Alles klar, wird gemacht.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 12. August 2002 editiert.]
Shame
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland !
Deine Datei lässt sich nicht öffnen, versuchs mal mit ohne 'ß'!
  Michi
