  Rund um AutoCAD
  Streckung und Anordnungen im dyn. Block - Fehlersuche
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
Autor Thema:  Streckung und Anordnungen im dyn. Block - Fehlersuche (164 / mal gelesen)
Bibbi
Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Bibbi an!   Senden Sie eine Private Message an Bibbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bibbi
AutoCAD 2020
erstellt am: 09. Nov. 2026 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testblock.dwg
ich hoffe auf eure kurzfristige Unterstützung. Der Block soll während einer Streckaktion gleichzeitig mit Anordnungen von Löchern versehen sein - leider bleiben die letzten auszuführenden Löcher 'auf der Strecke' und ich finde partout keine Lösung.
Eine Zeichnung hänge ich mal hintenan und sage danke für den Denkanstoß.
Gruß Bibbi
__________________________________________________________________
Klug sein besteht zur Hälfte darin, zu wissen, was man nicht weiß.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 09. Nov. 2026 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bibbi,
gib mal den Anordnungen jeweils eigene Linearparameter die du mit dem schon bestehenden Parameter mitstreckst.
Die brauchen auch keinen Griff.
Verketten in den Eigenschaften nicht vergessen.
Erst mal kein Unterschied.
Aber wenn du jetzt die Startpunkte dieser Parameter änderst, ändert sich auch die Position bei der die Anordnung neue Elemente zeichnet.
Merke: andere Anordnung ... anderer Parameter ... anderer (angepasster) Startpunkt
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 09. Nov. 2026 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bibbi,
Andreas hat Dir die mögliche Lösung bereits vorgegeben.
Vielleicht noch als weiterer Hinweis, warum sich Dein Block so verhält wie er das tut: da Du alle drei Anordnungsaktionen mit dem einen Parameter "Abstand1" verknüpft hast, werden die jeweils neuen Elemente innerhalb der drei Anordnungen immer erst erzeugt, wenn dieser Parameter jeweils eine Änderung erfahren hat, die dem Vielfachen des in der jeweiligen Anordnungsaktion hinterlegten Rasters entspricht.
Ein weiterer Gedanke - den ich allerdings auf die Schnelle nicht prüfen konnte: schon die von Dir im Block als Ausgangsposition dargestellte Situation kann eigentlich nie eintreten, da beim "Erscheinen" des ersten Loches mit ø15 schon mindestens 3 Lochpaare mit ø5,3 vorhanden sein müssten. Allerdings komme ich an dieser Stelle erst einmal gedanklich nicht weiter, weil der Block bei Verwendung nur eines Aktionsparameters auch dann nicht korrekt funktioniert, wenn man die Anfangsdarstellung entsprechend abändert.
Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter, in welchem mir die Kuschelfee zu genau diesem Thema auf die Sprünge geholfen hat.
Gernot
Die Goldene Regel:
"Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu."
Die Salzregel:
"Was immer man mir zugefügt hat, das darf ich auch anderen zufügen; und was immer andere getan haben, das darf man auch ihnen antun."
frei nach Naomi Alderman, The Future
[Edit 1] da hatte ich im Namen doch ein "b" vergessen  und Typo
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 09. Nov. 2026 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 10. Nov. 2026 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Testblock20261110.dwg
Da ich schon erwähnt wurde, hier mal mein Ansatz.
Ich würde in solch einem Fall wieder mal die AutoCAD Reihe und nicht die Aktionsreihe verwenden.
Erstelle in deinem Block 3 Linien für die jeweilige Anordnung, lege diese entweder auf einem Hilfslayer oder besser ändere sie in Konstruktion
(MF Blockeditor>Verwalten>Konstruktion, Objekte Wählen, Konvertieren), so sind diese in der Zeichnung später nicht sichtbar.
Erstelle für jede Anordnung eine Reihe mit Pfad und entsprechenden Abstand und nehme die 3 Linien in deine Strecken Aktion mit auf.
Bei dieser Variante kannst Du beim Einfügen des Block die Anordnung sofort sehen.
Den angepassten Block habe ich dir angehängt.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2026 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
in Blöcken (aber auch in Zeichnungen ganz allgemein) lege ich solche Konstruktionssachen meist auf den Layer Defpoints.
Aus meiner Sicht hat dies zwei Vorteile: erstens bleiben diese Konstruktionshilfen - im Gegensatz zu in BKONSTRUKTIONselemente umgewandelten Zeichnungselementen (also bko für BKONSTRUKTION eingeben ... zumindest bei mir funktioniert KONSTRUKTION allein nicht) - gut sichtbar, und zweitens werden sie durch die Eigenschaften dieses speziellen Layers nie gedruckt.
Dieser Layer Defpoints wird von AutoCAD spätestens immer dann in einer Zeichnung angelegt, wenn etwas bemaßt wird ... und dazu zählen meines Wissens z.B. auch Bemaßungs-Parameter.
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 11 Pro
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 10. Nov. 2026 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ArCADe-Spieler: Wenn ich das höre kriege ich mit über 30 Jahre AutoCAD erfahrung schlechte Laune.
Bitte, keine eigenen Objekte auf dem Layer Defpoints !!!
Der Layer "Defpoints" ist ein Systemlayer von AutoCAD (wie 0) und wird automatisch generiert, wenn zum ersten Mal in einer Zeichnung eine Bemaßung erstellt wird.
AutoCAD legt auf diesem Layer Informationen über Definitionspunkte von Bemaßungen ab
Definitionspunkte sind Referenzpunkte für Bemaßungen, die sie mit der zu bemaßenden Geometrie verbinden.
Dies sind die gleichen Punkte, die an der Griffposition angezeigt werden, wenn einem Objekt eine Bemaßung hinzugefügt wird.
Der Defpoint-Layer kann nicht gelöscht werden, wenn man es versucht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Plotten kann für diesen Layer nicht aktiviert werden.
Es sollten keine Objekte auf diesen Layer platziert werden, da es zu unerwarteten Änderungen in der Darstellung führen kann.
Wird Layer 0 ausgeschaltet oder gefroren (auch bei LAYISO "Defpoints" also nur Defpoints sichtbar), können die Objekte auf dem Layer Defpoints nicht angewählt werden.
Beim Ausführen des AUDIT-Befehls (Prüfung/Wiederherstellen) werden Objekte, die auf dem Layer Defpoints platziert sind, ggf. auf einen neuen Layer $AUDIT-BAD-LAYER übertragen, wodurch die Objekte im Plot sichtbar werden.
Der DEFPOINTS-Layer berücksichtigt nicht den Punktdarstellungsstil (PDMODE/PDSIZE/PTYP) alle Punkte werden als PDMODE=0 dargestellt.
Objekte die auf Layer Defpoints erstellt wurden, werden bei XREFs wie Layer 0 durchgeschleift und können nicht einzeln pro Referenz ausgeschaltet werden.
Wenn der Layer Defpoints gefroren ist, kann es beim Befehl Regen zu abstürzen führen.
Möchte man einen Layer nicht plotten, erstellt man besser einen eigenen Layer und schaltet diesen im Layermanager auf nicht Ploten.
ALSO KEINE OBJEKTE AUF LAYER DEFPOINTS
Es macht nur Ärger
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2026 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuschelfee,
hm, okay, Du beschreibst Probleme, die mir in ebenfalls über dreißig Jahren Erfahrung mit AutoCAD so noch nie begegnet sind.
@Bibbi: im Zweifelsfalle der Kuschelfee glauben und einen eigenen Layer anlegen, für den im Layermanager das Drucken separat an- und ausgeschaltet werden kann.
Ich werde diesen Layer jedoch weiter wie bisher - ohne die beschriebenen Probleme - benutzen ... bis zum ersten, darauf zurückzuführenden Crash ... nach 30 Jahren
Gernot
Die Goldene Regel:
Die Salzregel:
