  Rund um AutoCAD
  Zoom-Mysterium
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Autor Thema:  Zoom-Mysterium (292 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 29. Sep. 2026 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linienzoom.zip
Eine Sache, die schon manchmal aufgetreten ist, aber bisher von mir ignoriert wurde. Ich werde sie auch weiter ignorieren, aber wenn es mir wer bestätigen oder erklären kann würd's mich doch interessieren. Wichtig ist es aber nicht.
Beiliegend eine Zeichnung mit einer Polylinie, ca. 200 EH lang. Bei "Zoom Grenzen" klebt sie oben am Bildschirmrand und zeigt nach unten ein paar hundert EH nichts.
- regen, _audit: unverändert
- Zeichnung schliesssen und öffnen: unverändert
- eine Linie hineinzeichnen: unverändert
- Linientyp ändern: korrekte Darstellung
- Poly ändern: kommt drauf an. Bogen in der Mitte aufbiegen - unverändert. Stützpunkt ergänzen - korrekt
- Wenn man einen korrekten Zoom hingebracht hat bleibt er auch dann korrekt, wenn man mit "zurück" den alten Linientyp und/oder die alten Linienform wieder hergestellt hat.
- Öffnen mit Bricscad 26: korrekt
Wer knackt die Nuss?
(PS: wie wird die Nussernte heuer? Auch schlecht wie vieles?)
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 29. Sep. 2026 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
interessantes Verhalten. Hatte ich bisher noch nicht.
Wenn ich die Datei in AutoCAD aufmache, habe ich das Problem was du beschreibst. Wenn ich sie jedoch in Civil3D öffne, funktioniert der zoom ohne Probleme.
Wie du den Fehler behebst weiß du ja, woher er jedoch kommt kann ich mir auch nicht erklären.
Wie wurde die Polyline erstellt? einfaches händisches Zeichnen oder irgenden ein Script, Tool ...
Gruß Christian
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 11Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Sep. 2026 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
interessantes Verhalten, vielleicht versionsabhängig?
Bei mir ist sowohl im AutoCAD2018 als auch mit Civil2018 bei Zoom G alles schick.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 30. Sep. 2026 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
in ACAD 2022 gleiches Verhalten.
Im ersten Moment dachte ich, ob es vielleicht etwas mit den Mittelpunkten der Kreisbögen der Polylinie zu tun haben könnte ... aber nöö.
Könnte es eventuell etwas mit Deinem Linientyp "Test" zu tun haben, in dessen Beschreibung das Wort "GEOBOX" auftaucht ... passieren bei erstmaliger Verwendung dieser Linienart mit einem entsprechenden Tool im Hintergrund vielleicht irgendwelche Raum-Reservierungs-Gedingse, die sich auch auf den Zoom auswirken?
Ein ähnlicher Effekt tritt bei mir in manchen Zeichnungen auf, wenn ich z.B. frisch konstruierte und bemaßte Abwicklungen für Blechteile oder als OLE in Excel zu kopierende Zeichnungelemente erst markiere und dann per Zoom Objekt nur diese möglichst groß auf dem Bildschirm angezeigt bekommen möchte ... dann werden sie manchmal nur Viertel-groß in der Mitte des Monitors angezeigt ... mittlerweile mache ich's mir dann mit Zoom Fenster selbst
Gernot
Die Goldene Regel:
"Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu."
Die Salzregel:
"Was immer man mir zugefügt hat, das darf ich auch anderen zufügen; und was immer andere getan haben, das darf man auch ihnen antun."
frei nach Naomi Alderman, The Future
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2026 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner neueren Version ist das Problem nicht aufgetaucht,
aber ob das jetzt Grafik, Grafikeinstellung oder wirklich die Version ist an der es hängt, keine Ahnung.
Kann leider nicht durchtesten ob es irgendwo auftaucht und wo nicht.
Nach 2013 konvertiert (TrueView) kommt es auch in 2013 nicht vor, mehr kann nich nicht testen - da nicht
reproduzierbar an meinen Rechnern.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 30. Sep. 2026 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bisherigen Beiträge - wie man sieht: ein Mysterium.
Zu den Fragen:
- die Zeichnung wurde durch ein Programm erstellt. Aber es gibt viele ähnliche Zeichnungen mit gleicher Struktur ohne Probleme.
- "Raumreservierungen" gibt es m.E. nicht. Die Zeichnung nutzt eigentlich Standardmethoden.
